FocusInstruktorЯ бы еще немного хомутиками пластиковыми или проволокой зафиксировал бы трубочки у штуцеров. Чтобы понадежней, а то у меня на дизеле была беда соскочили и вся прелесть запаха соляры в салон шла. Хоть там давление небольшое,но все же...
Кирилл_Бо
3 March 2017mobile
metel
Да точно. Перепутал!Все равно печаль-беда!
Кирилл_Бо
3 March 2017mobile
Всем добрый день, подскажите на двигателе 2.0 tdci при обрыве ремня ГРМ, гнет клапана или нет? знаю, что стоит цепь,но между распредвалом и коленвалом, но между распредвалами ремень.
Всем добрый день, подскажите на двигателе 2.0 tdci при обрыве ремня ГРМ, гнет клапана или нет? знаю, что стоит цепь стоит между распредвалами, но между распредвалами ремень.
Кирилл_Бо
27 December 2016
coolerjkeэто будет не лишним!
Кирилл_Бо
27 December 2016
coolerjke
А в каком состоянии у тебя топливный фильтр, давление в топливной рампе? У отца была похожая беда, был загрязнен топливный фильтр. Вырезал лючок, поменял фильтр и в все в поряде...
Кирилл_Бо
18 December 2016
Krig46Купил самый простой сканер на ФФ2 дизель все конектится.
Видимо дело в подключении или в самом адаптере. Проверяли на других авто адаптер?
https://ru.aliexpress.com/item/Big-Sale-Mini-Blu...4e20ad9
reshetnikov_1973
У самого была такая же беда. Сегодня ее вылечил, много читал про это... Кто,что делает, кому,что помогает. Все испробовал. Менял соленоидные клапана, менял треугольный датчик на турбине. Разрабатывал шток турбины ВД-40. Что только я не делал.. Все не помогало. Вчера отогнал машину к автоэлектрику, приговор- перебилась проводка к датчику наддува. Он находится на дроссельной заслонке. Проверь может дело в этом.
Кирилл_Бо
14 November 2016
coolerjkeСнять приборку и скорее всего ты увидишь подобную картину на контактах...
Кирилл_Бо
3 November 2016
Продаю, т.к. КПП 6-ст., а эта стояла временно
JONIX1
Извиняюсь за невнимательность, почитал, нашел пыльники на свой машин)
Кирилл_Бо
21 September 2016
Всем привет! Не подскажите может кто снимал турбину на 2.0 tdci или может скинет ссылку где можно глянуть!
Кирилл_Бо
17 September 2016
JONIX1
На 2.0 бензинке насколько я помню МТХ-75, а на моей 2.0 tdci ММТ-6. Конечно могу и ошибаться!
Кирилл_Бо
17 September 2016mobile
JONIX1
Так там на бензинки,а у меня дизель. Да еще и 2.0.
Кирилл_Бо
Всем привет! Хочу у вас спросить, не у кого нет размеров пыльника наружного правого ШРУСа на Форд С-макс 2.0 tdci? Хочу подобрать аналог,ч тобы не пропадать. Вин WF0EXXGCDE7E85356. Заранее благодарю!
OBrien
Сейчас Волговские рожки идут с двумя контактами. Цепляешь оба и плюс и минус к нему. Реле не ставил,хотя говорили,что надо.
OBrien
Я ничего не менял. Единственное надо разъем "мама" к штатной проводке.
Кирилл_Бо
29 September 2015
FORDIAGNOSTIC_1
Доброго Вам времени! Машина С-мах 2.0 TDCi загорелся чек,ошибка P0238. Замена MAP датчика не помогает, ошибка не стирается! Двигатель в аварийном режиме , выше 3000 оборотов не развивает! Вопрос-Вы мне можете помочь в решении данной проблемы?
