Добрый вечер, я ранее обращался за советом у меня фокус 2 ресталинг 2009 1,8TDCI была проблема с шумом при нажатой педали сцепления, как оказалось при вскрытие развалился выжимной, так вот поменял подшипник и карзину с диском до кучи, но сервисмены оставили сюрприз, у меня стали не довключаться 1 и 3 передачи, я подумал они трос не отрегулировали и отрегулировал при этом заметил что поврежден трос который не регулируется, оставил все как есть и попал на светофоре тронулся а вот выше 1 передачи не включил лопнул трос. Вот теперь вопрос: какой трос ставить, он на дизеле свой или от бензина подходит, и есле не трудно дайте пожалуйста номер запчасти и еще самому его реально поменять или только опять через криворуких сервисменов? Заранее спасибо.
Добрый вечер, я ранее обращался за советом у меня фокус 2 ресталинг 2009 1,8TDCI была проблема с шумом при нажатой педали сцепления, как оказалось при вскрытие развалился выжимной, так вот поменял подшипник и карзину с диском до кучи, но сервисмены оставили сюрприз, у меня стали не довключаться 1 и 3 передачи, я подумал они трос не отрегулировали и отрегулировал при этом заметил что поврежден трос который не регулируется, оставил все как есть и попал на светофоре тронулся а вот выше 1 передачи не включил лопнул трос. Вот теперь вопрос: какой трос ставить дайте номер пожалуйста если есть, он на дизеле свой или от бензина подходит, и есле не трудно дайте сылку на замену троса сам буду менять ато опять что нить оторвут. Заранее спасибо.
Купил универсал фокус 2 в ресталинге, 1.8TDI и сразу подарок от бывшего хозяина. Машина на прогретом моторе и проехав пару километров(прогрета коробка) на холостом начинает чтото стучать, выжимаю сцепление тишина отпускаю опять на холостом стук. Обратился в сервис сказали вези комплект сцепления корзины и выжимного тогда будем разбирать, в другом сказали что пробег больше 100 т.км это масло в коробке не поступает в выжимной поменяй масло и все, в другом вобще сказали что подшипники в каробке развалились КПП на ремонт. Вот терь сижу и не знаю что из всего этого выбрать. Подскажите кто с такой проблемой сталкивался что это может быть и как вылечить. p.s (сцепление не буксует, трогается плавно без рывков). Заранее благодарен.
