screambl
Александр, 33 years, Москва (RU), Ford Focus II
screambl
13 July 2014
твою на лево...тьфу... только сегодня увидел
screambl
12 July 2014
DodGi
Когда следующий будет?)
screambl
12 July 2014mobile
Liu_Kang в экзисте такой бардачок стоит 12 000 рублей и ждать примерно 3 месяца... Крышка с креплением на него 4000... Так что лучше искать на разборе либо чинить
screambl
12 July 2014mobile
В Серпухове пробовали собрать сходку ffclub?)
Климат-контроль Эксплуатация Focus 2
screambl
8 July 2014mobile
Ребята, столкнулся вот с какой проблемой. Потеют окошки на климате, сталкивался ли кто то, и как решали этот вопрос. Спасибо!
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
screambl
27 May 2014
мордвин
Щелчки были из-за вала внутри рейки, а если быть совсем точным, на нем была изрядная коррозия и люфт вала внутри
screambl
17 May 2014
TranjiRRa
А чего жестокого? К сожалению у многих встречаются подобные проблемы, а у тех у кого ломаются обе ножки и вовсе встречаются с тем, что приходится либо гонять с дыркой, либо отваливать не адекватную сумму за кусок пластмассы, редкое исключение - счастливчики, урвавшие крышку, либо бардачок с разбора. В моем же случае все обошлось, и теперь, чтобы ножки сломались даже нужно усилие приложить. В отличии от остальных, сломаны были и обе ножки, и крючок, что усложнило ситуацию, зато решение очень лаконичное )
screambl
17 May 2014
мордвин
Да, это точно рейка. Начиналось точно так же с этого, так же кормили байками про подшипники. Лично у меня маленькие щелчки быстро переросли в крупные довольно таки быстро, ни чего критичного в этом нет, но все же это рулевая, так что лучше не тяни, доя начала попробуй поменять жидкость гура, если давно этого не делал, а дальше, если не поможет, можно двигать к тем кто шарит, может обойдется малой кровью. Мне лично в итоге пришлось менять рейку
screambl
16 May 2014
Ребят, что касается моего случая:
Я приехал в ГидроЛайф, как и записался. Мне поменяли рейку на восстановленную, мою забрали. По большому счету я доволен, стуков нет, на неровностях тишина, руль крутится легче, единственное мне кажется стал сильнее шуметь насос. За все удовольствие отдал 16000 рублей. Если у кого то будут вопросы, пишите в Л/С, расскажу, что смогу.
screambl
11 May 2014
Всем еще раз привет. Очень долго я был в поисках крышки бардачка, но так и не нашел, оригинал из германии ждать 3 месяца, и цена 4000 деревянных максимально не устраивала. У меня ситуация с крышкой была очень печальная, сломались оба крепления и крючек.
Найдено было следующее решение:
Крепления были сделаны из поляризационной пластмассы (за это большое спасибо нашему одноклубнику Климу из Серпухова):
Осталось их немного подкрасить черным цветом, но зато теперь на века, очень крепко!
Крючочек сделали из маленькой железки которая попалась под руку, размеры подгоняли по посту АВД, для прочности приклеили бумажку, держало хорошо, но железка мягковата оказалась.
Вот, что получилось в итоге:
От себя добавлю, что в конце концов я решил отказаться от крючка, убрал его, и снял пружинку, без нее даже лучше, количество любопытных и желающих открыть его, убавилось в разы, боялся, что будет шуметь, но слава богу обошлось. Теперь если надо открыть поддеваю ключом, как советовали ранее. Всем удачи!
screambl
11 May 2014
anfdenis
У меня такая ситуация. До гидролаба не могу дозвонится который день. Сам я базируюсь в Серпухове, что за 100 км от Москвы. В гидролайф дозвонился с первого раза, все объяснили. Сказали, что это не первая ситуация, и если моя рейка ремонту подлежит, то они её оставят себе, мне же поставят свою отремонтированную. Так же полностью промоют и прокачают гидросистему, и сделают сходразвал. Гарантия пол года и стоит это все будет 13тыр.
screambl
10 May 2014
Ребят, очень прошу совета. Пришло время ремонтировать рейку, под нагрузкой в стоячем положении закусывает руль при отклонении вправо влево. Записался на понедельник в ГидроЛайф который находится на улице Коцюбинского в Москве, где мне объявили что если моя рейка подлежит ремонту то мне ее снимут и поставят свою, предоставив гарантию 6 месяцев, ценник за все 13000 рублей. Есть ли у кого опыт общения с этой фирмой, и что можете сказать по этому поводу? Так же узнал, что есть фирма Гидролаб, куда лучше?
screambl
12 January 2014
Нет ни чего повторю недавний пост, нет ли доставки, из крайней точки области тяжело выбраться
screambl
11 January 2014
seger
Можно ли пожалуйста по подробнее? Что это, где, и на какие ценники хоть ориентироваться?
screambl
11 January 2014
Ребята, очень надеюсь что поможете ибо больше мне обратится не к кому.
У меня фф2 2006 1.6 115 лс с ГУРом
Если руль мееедленно крутить влево то слышно что насос качает сильнее а руль закусывает в результате его над опровергнуть вправе либо резко влево но будет стук, и так всегда в стоячем положении, на ходу же подобный стук на неровностях, когда ездил по сервизам и показывал стук (а он очень громкий и не приятный вместе с закусыванием) все в один голос твердили про опорники - поменял тольку ноль, потом поменял жидкость гура, к слову она была чернее ночи, звук по прежнему ест
Моей рейке конец или что сделать возможно?
Не оставляйте без внимания пожалуйста!((
screambl
8 November 2013mobile
FeodorY
Спасибо большое, собираюсь ездить сам, а рано для верного, вдруг крутили пробег, хотя по сервисной норм. Просто не пойму, при замене помпы снимать грм придется или нет?
screambl
Двигатель 1.6 115л.с. седан, механика
Товарищи одноклубники, подскажите пожалуйста, собирался менять ГРМ, пробег 90000 год выпуска 2006, нужно ли менять помпу? И чем чревато если не заменю ее сейчас? Спасибо!
screambl
13 October 2013mobile
Ребята, еще раз попытаю счастье и спрошу.
"Ребята подскажите пожалуйста, имеется стук при легком отклонении от прямого положения в лево, стук периодический, сначала думали что опорник, но дело не в нем, сейчас грешу на рейку, в чем может быть дело и как лечить если кто знает?"
Что самое интересное ощущение что руль прикусывает, пока машину не заведешь, его нет, потом покататься или подергать руль туда сюда резко, стук пропадает, периодически вновь вылазеет, что крайне не приятно когда тебе что то мешает сделать маневр.
screambl
8 October 2013
DembeL
Спасибо, у меня эта же часть, только перелом по середине
screambl
8 October 2013
DembeL
А чем? Просто говорят супер клей может пластмассу съесть
