Ahramov
18 August 2016
Всем привет. На пробеге 93тыс перестала работать коробка в штатном режиме. Не включались передачи R и S
Сделали диагностику и приговорили модуль tcm. Код ошибки не знаю.
Так что могу продать. Может кому нужен или сможет починить.
892638428 девяносто семь
Александр
Ahramov
17 August 2016
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Обзвонил несколько дилеров все говорят что гарантия не на все ошибки. Как и думал моя и не попала в гарантию.
Добрый день. Подскажите машина едет только скорости драйв. Не задняя не спорт не включается.
Дилер сделал диагностику и говорит модуль tcm.
На сайте я наше информацию по своему автомобилю:
4W567 - DPS6/6DCT250. ПРОДЛЕНИЕ ГАРАНТИИ
14M02 - MAMS
То есть модуль мне должны менять бесплатно до 5 лет.
Дилер отказывается бесплатно. Говорит что это расширенная гарантия на какие-то определенные ошибки в модуле, а у меня типа другие и фиг тебе.
Может такое быть или дилер врет?
Ahramov
18 March 2016
Часам 7 месяцев. В идеальном состоянии.
Гарантия на них 3 года.
Все остальное в ссылке на сайте производителя.
Тел: +7926384328 девяносто семь
bol185
Исправить как. Пусть открываються когда ключ поворачиваю в зажигании. Главное чтобы зеркала сами раскладывались.
Добрый день. Подскажите. Focus 3 trend sport. Сигнализация 5000new. Если завести машину автозапуском и потом открыть когда она работает, то зеркала не раскладываются. Надоело кнопку нажимать постоянно. Можно решить как- то эту проблему?
А мне что делать. У меня на панели показывает что багажник открыт, но лампа в багажнике не работает. Лампочку менял. Помогите советом.
troll73
Можете объяснить где это разьем?
Можно поподробнее где смотреть.
Добрый день. Подскажите. Focus 3 седан. Не работает свет в багажнике. Лампочку менял не помогло.
При открывание багажника на панели показывает что он открыт. Свет в салоне работает. Подсветка номера тоже. Подсветка бардачка тоже работает. Напряжение в патроне отсутствует.
Где и что можно посмотреть?
Ahramov
15 September 2015
При открывание багажника на панели показывает что он открыт. Свет в салоне работает. Подсветка номера тоже. Где и что можно посмотреть?
Всем привет. У меня они хрустят только когда температура на улице больше 25 градусов. По закону подлости когда приезжаю на ТО они не хрустят. Дилер не как не хочет менять без явного хруста. Достали уже.
SerjQwerty
У меня приборка рп7 и перепрошита под реальные показания температуры.
Да один хрен он не правильно показывает. У меня на машине температура 90, а сигналка показывает 60-70 градусов. Врет всегда.
Бредовый датчик. И в салоне показывает какуе-то хрень всегда.
Проблема решена. Надо нажимать 3 конки на 3 секунды.
Всем привет. Подскажите кто знает, как запрограмировать часы rw-71 на пандору 5000new?
Не как не получается. Захожу в програмирование меток и брелков, но не понимаю какие кнопки на часах нажимать.
SerjQwerty
Понятно. Спасибо.
Подскажите еще если у меня сигнализация Pandora DXL 5000 new (5100) то ЧАСЫ RW-71 будут работать только в в режиме ограниченной функциональности (постановка/снятие с охраны, метка присутствия?
Не могу понять с какой сигнализацией они работают в полном режиме. Написано Pandora 5000PRO и Pandora 3970PRO , но я таких даже на сайте не вижу.
