Blade1979
Алексей, Рязань (RU), Ford Focus II
Системы безопасности и помощи6 years
FF2 Эксплуатация6 years
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
Blade1979
9 January 2019
М
мерзавчик88:
А саму камеру проверяли на работоспособность. Просто подключить к телевизору. Думаю что проблема в ней. Или, второй вариант не правильное подключение. Проверьте.
Камера проверена на другой машине, дело все таки в экране я думаю. Как беду победить такую пока не придумал.
Blade1979
28 December 2018mobile
alexeygayko
Нет. Снег не победил. Проводку проверил, не она.
Blade1979
20 December 2018
Так по характеристикам камера NTSC Причем на mazda cx5 вместо ставим она работает дело именно в mfd
Blade1979
19 December 2018
Так Apim не трогал снег и 2 поставил ничего не изменилось
Blade1979
19 December 2018mobile
Хелп. На фокус 2017 года с синком заменил экран РП3 на РП7. Ставил китай камеру подсоединил к 6 и 12 пину. В Forscane поставил - что с камерой в bcm и apim. Но при включении задней передачи кажет снег. РП7 (F1FT-18B955-LA) Есть сомнения что apim не так настроил? Почему снег?
Blade1979
15 November 2018
Попробуйте выставить скорость
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Blade1979
18 August 2018
В Forscan-e где прописывать 23 и 224 байт (если у меня с LIM) ткните носом нигде не нашел?
Отдам даром или обменяю Рязанская область
Blade1979
16 February 2015
Woolf
рамка кнопок не отдал?
Перекличка Рязанская Рязанская область
Blade1979
16 February 2015
читаю +1 ))
Blade1979
28 January 2015
Озаботился покупкой запчастей. Вопрос с ID в клубе. Где посмотреть? Нужен для регистрации скидки в . При регистрации пишет : Указаны неверные данные. Обратитесь к модератору Вашего автоклуба.
