FocusovodRuss33
25 October 2013
pepa:
Не очень понятно что ты имеешь под словом кушает масло - сколько долил и за пробег это угорело/утекло. Марка масла и его вязкость, производитель. Режим эксплуатации - город или за городом с высокой скоростью? Так же замечено, что после замены через несколько дней часто требуется долить примерно 200 грамм масла. Не у всех, но встречается часто. Потом долив не требуется. Почему не всех и куда девается - загадка. Как предположение - где-то остается воздух в системе смазки, но это именно предположение. |
Ж\Добрый день. Может быть не правильно выразился но уровень масла упал, потеков нет, цвет выхлопа нормальный, копоти нет на выхлопной, свечи чистые. После 1 ТО наблюдал постоянно за уровнем- не менялся. Пару дней назад упал ниже мин. Не могу сказать что это произошло за пару дней, но за последнюю 1000 или 2000 км точно. Долил 0.5 литра Castrol Magnatec Profesional 5W-20, покупал у ОД, т.к. в городе не найти этого масла. Сейчас уровень выше мин. Езда в основном город, не скажу что спокойная езда, но в среднем 3000-4000 об.
FocusovodRuss33
25 October 2013
Добрый день Фокусоводы! Владею фокусом 1.6, 105 л.с. пробег 25 000 км. недавно заметил что масло кушает двигатель. После первого ТО -11 000 км., ОД залили 5W-20. Потеков нет. Общался с механиками по данной проблемы - говорят что это норма, мол ТО после 15 000 многовато из-за этого начинает масло кушать. К ОД не обращался. Может кто то может подсказать это нормально?
FocusovodRuss33
17 September 2013
Форсунки ни кто не снимал. Вывод был сделан после диагностики. А вот со специалистами тяжело. У ОД не уверен что такие есть, других подпускать с гарантией попрощаться. Заколдованный мать его круг.
Да подскажите с оборотами, при движении на нейтралке обороты у меня держаться 950-1100 это нормально?
Всем спасибо за помощь. Всем хорошего дня. Будут еще какие то новые проблемы напишу.
FocusovodRuss33
17 September 2013
SadTiger:
Тогда всё-равно проблема: катализатор нормально не прогревается  |
Ren_T:
Какой то бред. Кто Вам делал диагностику? Рабочая температура катализатора 750 градусов С. Поясните как сделали вывод о заливе форсунок? При богатой смеси контроллер выдаст ошибку по богатой смеси. Не убивайте свой автомобиль на той стороне, обращайтесь к грамотным диагностам.
Поддержу ZAREMBA_174, kirilin70 автомобиль адекватен, приятен в управлении и динамике. |
Добрый день. При диагностики была ошибка Р 0172- это со слов механика богатая смесь . При оборотах в районе 2000 и температура была 450-520- видел своими глазами. На холостом - чуть выше 300-т. Если его нормальная температура 750 тогда причина в чем, подскажите? И еще одно заметил при движении на нейтралке обороты у меня держаться 950-1100 оборотов, подскажите может ли это быть из-за датчика воздуха- лямбда?
FocusovodRuss33
16 September 2013
Добрый день господа. Подскажите у кого то с форсунками были или есть проблемы? На стороне сделал диагностику удерживая обороты в районе 2000-проблему обнаружили. У меня заливает форсунки- богатая смесь и греется катализатор (температура переваливает за 500). К ОД ни как не могу достучаться. Диагностику у ОД сделал ни чего не нашли. С их них слов машина едет и работает хорошо. После них пару километров машина ехала хорошо, но после машина так же тупила. Кто то сталкивался с данной проблемой и может знает как побороть и доказать ОД.
FocusovodRuss33
23 August 2013
Добрый день фокусоводы! Подскажите как узнать по VIN коду версию прошивки? Может быть есть сайт где можно почитать все о прошивки (как правильно делать что бы ОД не обманули если делать по гарантии, что подразумевает под собой прошивка...?)
