dyos-motor
18 October 2024
-2
Друзья, в FF3 2.0 GDI на механике, пробег 195 тыс., в один момент машина перестала ехать, еле-еле тяга на любой скорости, оборотах. Заводится с 6-7 оборота только. Аккум новый, напруга на заводенном тоже норма. Умирает топливный насос? Как точно определить?
dyos-motor
10 November 2023
-2
Vortex:
Подкрылки NOVLINE с шумоизоляцией ford focus 3, 2015. NLS1662003 - левый NLS1662004 - правый
Вот, такие:
Буду примерять на дорестайл. Валенок планирую выкинуть. |
Такие же хотелось бы наперед, тыкните в сообщение с артикулом пжлст?
dyos-motor
15 September 2023
-2
п..ззццц ATE Ceramic зад стоят теперь 9-10 тыс.. Посоветуйте непылящие по-дешевше..пжлст
Форум и фокусы по-тихоньку умирают.. Кто нибудь знает у кого в Ростове прошивку Белецкого накатить?
на FF3 спустя 140 тыс км стали давить маленькие пружины в ноги по бокам, похоже выскочили. Сиденья титан. Кто что посоветует - замена сидушки или другой вариант есть?
dyos-motor
21 January 2020
Машину покупал в салоне сам. Так что я знаю точно было раньше или нет. Лампочки(диодной) нет, и корпуса от неё тоже. Украли в сервисе 100%
dyos-motor
17 January 2020
да украли плафон похоже у сервисе.. нету его
dyos-motor
17 January 2020
Товарищи подскажите, сгорела лампа посветки ног водителя, не могу найти где она находится? какой там цоколь, вид диода?
1346367 Этот? Что-то дорого..Achr 70351 такой не подойдет аналог? даже bosh - 4-5 тыс
Товарищи поскажите какой нужно датчик заменить? ошибка P0136 ряд 1, датчик 2
FF3 1.6 125 л.с.
dyos-motor
20 February 2018
Varta E11 Blue Dinamic 74Ah на FF3 2.0 нормально встанет?
dyos-motor
13 February 2018
Товарищи помоги с комплектацией X9FPXXEEDP8G55501
Друзья подскажите нормальный сервис по ремонту автокондиционеров в ростове? 2 года мучаюсь. Попадаются одни разводилы..
dyos-motor
26 September 2016
aleksandr.sp
Такая же ситуация, на третьей говорят - резина неправильно стерлась...
Ремонтирую систему кондиционирования. Пожалуйста поделитесь финисом на фильтр осушителя.?
ksv-rec
Спасибо. Не знал. Но должен был догадаться.
земляки, как писал выше перестал работать 9 динамик, разобрав определили что он работает, но перестал басить. Замечен конденсатор на плюсе. Никто не знает какой он емкостью? похоже дело в нем..
dyos-motor
30 March 2016
Для любителей футбола, такой спорт-вариант у меня:
dyos-motor
23 March 2016
MR.WOLF
На низком профиле реще отдает профиль(неровности) дорожного покрытия в обратную связь руля. - судя по вашим симптомам. А на зимней резине, даже в такой же размерности, все равно выше и мягче из-за более высокого (обычно) профиля протектора зимних шин. Во всяком случае, согласен с Jonn , +/-5 вылета погоды не делает.
