pyato4ek
Санкт-Петербург (RU)
Двигатель7 years
Санкт-Петербург7 years
pyato4ek
19 December 2017
anbg42
Машина 12 года. Брал осенью 13 года с пробегом 28 тыс.. Такая ерунда началась с первой же зимы. Сейчас 159 тыс. Акум не менял. На заглушенной машине мультиметр показывает на клеммах 11.5 В. Через 10 секунд после заводки авто 14.8 и эти показатели не меняются при вкл или выкл обогревов...
pyato4ek
19 December 2017
Kostya2013
у меня похожая ситуация была, сначала грешил на сильные морозы, но как оказалось, что термостат подвисал. Поменял термостат и поехал на нг в Мурманск, в -38 в салоне было тепло)))
pyato4ek
19 December 2017
Kostya2013
Про то, как и что показывает стрелка я прекрасно знаю! Если у Вас после 2 часов езды с исправным термостатом машине не прогрета или у Вас есть мысли что она не прогеется, то увы...
pyato4ek
19 December 2017
Kostya2013
Ну, во-первых, машина ездила 2 часа, во-вторых, стрелка показывала что машина прогрета, в-третьих сервисное меню показало, что температура движка норм. Так что, я думаю, что она прогрета)))
pyato4ek
19 December 2017
Проблема с тупняком зимой завязана именно с подогревами стекол. НА машине ездил часа 2 и она прогрета и не тупила.НА улице было +3, шел снег, стекла начали потеть, включил подогрев лобового и случилось чудо((( машина перестала ехать. При перезапуске авто все стало нормально.
Омыватель Санкт-Петербург
pyato4ek
2 November 2017
а никто не планирует клубную закупку?
pyato4ek
26 November 2016
Добрый день. Машина 12 года, на ручке пробег 130000. Проблема как у ruslan_grigorash ,только без хлопка, уже 3 года. Проблема проявляется при температурах от +5 и до -28. До 3 тысяч при плавном нажатии на газ все норм, но как только давишь больше и активней, сразу звук движка(выхлопа) становится более глухой и еле разгоняется. В первый год спасала просто перезаводка двигателя, но начиная с второй зимы нужно перезавести движок, включить передачу при которой на тахометре было бы около 3-х тысяч и газ в пол. Первые две секунды машина все также ревет и не едет, но потом как открывается второе дыхание(нормальная работа), подхват и полетели. Если далее крутить движок до 3 и выше будет все ок. Если остановится на светофоре и потом начать движение, будут такие же "пироги"... опять перезаводка, 3000 об. и газ в пол. За все эти года ошибок нет,заслонка чистая, масло 5w20, свечи новые. Диагносты разводят руками...
Может кто в курсе как это все победить??
pyato4ek
27 February 2015
Добрый день, уважаемые. В данной ветке не смог найти. нужен код на топливную трубку, которая идет до топливной рампы под капотом... заранее спасибо)))
