gadzilkin
7 December 2015
В связи с продажей авто продаются:
Динамики Pioneer TS-E170CI, без пищалок (все остальное в комплекте - крепеж, проставки, чек, инструкции) - 4 000 рублей
Pioneer TS-E170CI
Усилитель Pioneer GM-A5602, полный комплект (коробка, чек, инструкции, крепеж, предохранитель) - 4 000 рублей
Pioneer GM-A5602
Все полностью в рабочем состоянии, без дефектов, фото есть в объявлениях. Гарантия до мая 2016 года.
По всем вопросам в личку или по номеру из объявлений.
gadzilkin
28 September 2014
Продаю комплект зимних колес yokohama ig50. Липучка, без дисков, состояние идеальное. Пробег 4000. 12 000 рублей за 4 колеса, по отдельности не продаю! Все вопросы в личку.
gadzilkin
13 July 2014
pavlinos
А как бы это объяснить приемщику?Не первый раз обращаюсь по гарантии и ни разу сами они ничего не нашли,пока рядом не станешь и пальцем не ткнешь,где не работает
Всем добрый день!
Перечитал форум,но не смог найти похожих симптомов...проблема в следующем: на 50 000 пробега стало проявляться не понятное поведение коробки, на скорости до 60 начинаешь разгоняться, включается первая, потом вторая...потом обратно первая...либо третья и после нее вторая...газ держу ровно,не сбрасываю,но всеравно коробка переключает передачи не понятнр как. При этом спортрежим не включается,вернее при переводе селектора на S, не загорается на приборке буква и машина дальше ведет себя так как и на D. Останавливаешься,глушишь мотор,стоишь минуту - едешь и все ок. Через какое то время,от 5 мин до нескольких дней все повторяется.Ездил к дилеру, при них было все отлично, чек у меня не загорался, IDS показала что ошибок нет. Коробка вся сухая, течей нет, короче все ок. Может есть у когото мысли что это может быть и как это объяснить дилеру при следующем обращении?
толстый93:
D_N_K Звоните,договоримся. gadzilkin Пока не возможно, прошу прощения за неудобства. |
Что-то я не понял этого сообщения???
Подскажите, в Москве фф3 125 ПШ прошить можно?
У меня был ff3 trend + Климат + ESP, без штатки. Ставили на него starline a61 - капот брали через кан.
Radyga:
Спасибо. Автозапуск с брелка мы не хотели, видимо по этому его и не поставили. А кто нибудь может выложить фотку концевика капота, как это должно выглядеть? (Что б знать что требовать ) |
Если мне не изменяет память - концевик капота по can шине берется, по крайней мере 3910 берет концевик с can. До этого был starline, там тоже по кану брал.
Igrok:
Напиши пожалуйста к какому проводу зацепиться, подключил к стопам - пищит постоянно в пробках, думал отдельную кнопку поставить на включение, но неохота заморачиваться... |
в субботу сфоткаю и пришлю
seregagad
Перед видит хорошо, если только это что-то массивное, типа машины. Бордюры, столбы и всяческие заборы через раз:-(
gadzilkin
29 September 2013
Vladbr
Ставил себе ParkCity перед+зад. Долго думал к чему подключить перед. К стопакам не стал, т.к. на мой взгляд это архинеудобно, ведь он будет включаться при любом нажатии на педаль тормоза. А по факту он нужен только при парковке и то не при всякой. Хотел выводить кнопку на место визитницы, но исключительно приобретя штатные кнопки под это место. Когда узнал что блок кнопок стоит столько же за сколько я приобрел парктроник - идея отпала. В итоге сделал включение передних парктроников от задних противотуманок. Очень удобный монтаж, т.к. блок управления стоит в багажнике и далеко провода тянуть не надо. Плюс задними туманками практически не пользуюсь и ничего не мешает подключать через них передний парктроник на короткое время при парковке. Если нужно - могу посмотреть и отписать к каким проводам на фонаре надо зацепиться.
gadzilkin
22 September 2013
Добрый день!
ff3 trend 1.6 + esp + Комфорт. Хочу активировать:
1 - скандинавский свет;
2 - стробоскопы;
3 - Круиз (кнопок еще нет, поставлю немного позже);
4 - автозапирание дверей;
5 - датчик давления в шинах;
6 - помощ при трогании;
Сколько это все будет стоить?
