kropa76rus
8 September 2021
Решил почистить дроссельную заслонку, при разборе корпуса заслонки слизало болты , обратно их уже не вкрутить.
Подскажите какими болтами их можно заменить и надо ли при вкручивании наносит на них фиксатор резьбы.
kropa76rus
26 November 2017
electromexanik
Фото не моё. Надо сальник правого привода менять. А в книжке вычитал что оно меняется при замене сальника, вот и думаю стоит его брать или нет.
kropa76rus
26 November 2017
koc39А надо ли при замене сальника менять стопорное кольцо на валу внутреннего шруса.
В книге читал что оно меняется при каждом извлечении.
kropa76rus
24 November 2017
Добрый день. Подскажите финис код сальника привода, правый. ФФ2 рестайлинг 1,6 115 л.с.
kropa76rus
14 November 2017
Подскажите как правильно снимать разьём с дроссельной заслонки. ФФ2 рестайлинг 1,6 115 л.с.
