Aesculap
BY (BY), Ford S-Max (1G)
Ford S-MAX и Galaxy 20068 years
FF2 Эксплуатация8 years
Парктроник Ford S-MAX и Galaxy 2006
Aesculap
22 March 2016
Сашкец
Обидно
Aesculap
21 March 2016
Я так понимаю, данный вопрос либо никого не интересует, либо никто не в курсе???
Aesculap
13 March 2016
Всем привет. В центральной конфигурации своего авто нашел: Схема сканирования парктроника. Может кто просветит, что бы это значило?
Aesculap
13 March 2016
Приветствую всех. Лазил по центральной конфигурации, обнаружил кнопку: Схема сканирования парктроника. Может кто подскажет, что бы это значило???
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Aesculap
11 September 2014
-Skrat-
Спасибо. Теперь понятно.
Aesculap
11 September 2014
Всем здравствуйте. Подскажите как побороть ошибку B1D55- комп пишет замыкание на "+" антенны №2. Предистория такая: стояла штатная магнитола ford 6000cd, поменял на штатную рестайлинговую магнитолу ford 6000 c mp3 с двумя антенными входами. Всё работает, но напрягает наличие ошибки, может в самой магнитоле чего-то перемыкает?
Aesculap
24 October 2013
Приветствую всех. Подскажите можно ли с помощью ELMconfiq откалибровать датчик ESP (продольно-поперечного ускорения) на S-max. Старый датчик вероятно умер, заменил на датчик от Mondeo4. Проблема осталась, на панельке горит значок ESP. На вкладке подключения к Focus2, c-max, kuga в блоке BCM такая возможность есть, но непонятно будет ли она работать на S-max?
Aesculap
14 October 2013
R2d2_MEPhI
pfyelf73
ittrium
Всем спасибо. Буду крутить адаптер.
Aesculap
14 October 2013
ittrium
Но раньше-то работало нормально. Я допускаю что может глюк в самом адаптере, но перепаян правильно.
Aesculap
13 October 2013
pfyelf73:
N
Я это понимаю, но по моему разумению если что-то с CAN, то двигатель не заведется поскольку GEM не сможет связаться с модулями. В моей ситуации двигатель заводится, работает, втыкаешь ELM, запускаешь ELMconfiq на HS-шине и ... двигатель переходит в аварийный режим, на приборке надпись-двигатель неисправен- и работает только на холостых. Глушу машину, достаю ELM, завожу и всё нормально работает. Раньше все было хорошо, а сейчас загорелся значок ESP и такая хрень. Так я и подумал может в нем дело.
Aesculap
13 October 2013
Приветствую. Сегодня ещё раз проверил правильность перепайки адаптера - всё ОК. Но проблема с подключением к HS-шине осталась. На связь выходит только BCM, включаю зажигание и далее ни PCM, ни другие модули на связь не выходят. На панельке горит значок ESP. Добрался до датчика (продольно-поперечного ускорения или рыскания), протестил разъем, питание присутствует, на шине питание тоже есть, вероятно вышел из строя сам датчик. Так вот вопрос: может ли вышедший из строя датчик блокировать связь со всеми модулями по HS-шине???
Aesculap
13 October 2013
ittrium
Спасибо. Завтра еще раз все перепроверю.
Aesculap
13 October 2013
Romich811
Спасибо за оперативный ответ. Буду дальше искать причину. Может в машине что не так? Раньше при подключении адаптера все коннектилось хорошо. А сейчас втыкаю адаптер, запускаю ELMconfiq - на приборке загорается двигатель неисправен, и ни один модуль по HS-шине на связь не выходит. По MS - работает.
Aesculap
13 October 2013
Здравствуйте всем. Проблема с подключением ELM327 к машине. Адаптер перепаяный для работы с MS-шиной. Разобрал я свой адаптер и обнаружил обломанный средний контакт на чипе, который в углу (извините не знаю как это называется - не силен в электронике), но чувствую что контакт должен быть и вероятно проблема с подключением именно в нем. Внесите ясность.
Aesculap
11 September 2013
andel
Спасибо за мысль. Пины прозвонить на модуле сам не додумался. Обязательно сделаю. Найти такой же модуль наверное будет проблематичнее, у друзей и знакомых фордов таких нет.
Aesculap
9 September 2013
andel
Приветствую. Подмогните свежей мыслью, утомил меня этот парктроник, никак не могу его победить. Проверил динамик, разъёмы на динамике и модуле (разъём С23-СD тоже проверил), прозвонил проводку - все ОК, а он все равно не работает и выдает ошибку. Может чего не так в самом модуле? Скрин прилагаю:
Aesculap
1 September 2013
Спасибо за помощь. Нашел динамик, вроде рабочий, буду проводку прозванивать. Но добраться до него - ещё тот геморр. Находиться сразу за приборкой, прикручен двумя шурупами к верхней стенке торпеды. Фото прилагаю.
Aesculap
20 August 2013
Приветствую всех максоводов. Подскажите, может кто знает: где конкретно находится динамик переднего парктроника и как к нему добраться? В ETISe нашел инфу о том, что находится рядом с панелью приборов. И всё... более ничего. У меня парктроник перестал работать, на диагностике выдало ошибку на нарушение функции или обрыв переднего динамика парктроника. Вот хочу добраться до него, но не представляю как.
Aesculap
18 August 2013mobile
ittrium
Здравствуйте. Так я так понимаю это файл проги? Я думал в машине что-то не так.
Aesculap
18 August 2013
Всем здравствуйте. Подскажите, что за проблема и как её решить. Машина S-Max, 1.8 TDCi 125 л.с., 2008г. Подключил сегодня ELM327, открыл ELMconfig 0.2.10. При попытке прочитать CCD из BCM пишет: файл 7G9T-14C097-AA не найден. Что за файл? Почему не найден? Где искать?
прилагаю скрин:
