Hrd
12 July 2015
Господа привет, что скажете на счёт этого масла? Двигло 1.8,форд 2007 года
Стоит ли заливать его , вроде как допуски есть фордовские
Hrd
12 July 2015
Hrd
22 February 2014
Поправка небольшая осенью чистил, пробег 68762 км
Прошивался так же осенью на модифицированную прошивку (vj окончание)
Добрый день друзья, не так давно залил присадку Liqui Moly Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light , и после нее начались проблемы с оборотами на холостом ходу, колхозным способом почистил форсунки в гараже, не помогло, поменял свечи, не помогло, есть подозрения что забился фильтр в бензобаке((( после чистки форсунок проехал пара полных бака, ~600км
(Дроссель чистил весной, фильтра и масло меняны)
какие еще могут быть варианты?
авто 1.8 125 лошадей, 2007 года, пробег 68 тыс
http://www.youtube.com/watch?v=hLEi8au_IaM
Еще многое от телефона зависит, если проц старый, АRM6 то это печалька, устаревшая версия
Всем привет
друзья кто может одолжить кабель обд для перепрошивки авто, а то пришла посылка блютуз и юзб версия, и юзб версия не подходит по скорости
а я могу одолжить поиграться кому надо, перепаянную юзб обд2 кабель или блютуз версию )))
Спасибо большое за советы , купил ролик Gates T36398 pf 750 рублев и наступила тишина) а по поводу установки проблем не возникло, болт закрутил хорошо и с легкостью одел ремень)
Всем привет, авто фокус дорестайл 1,8 хэч 2007 года, у меня такая проблема:при смазки ролика болт сорвал резьбу внитри и начал просто крутиться внутри не вылазия, кое как при помощи зубила и молотка снял этот натяжной ролик
и передомной встала делема, либо я покупаю новый комплект натяжителя и ролика либо только сам ролик. В итоге я нарезал большую резьбу
нашел болт но еще не купил сам ролик. Так вопрос в следующем дорогие знатоки:
Критично ли такая ситуация что изменилась резьба в натяжном устройстве с левой на правую? болт не будет выкручиваться ?
п.с. стоит разориться на новый ролик с натяжителем Gates T38318 или достаточно купить новый ролик 89015 DAYCO
спасибо всем кто поможет
До перепайки он выдавал ошибки о том, что нужно переключить скорость.
Да я настраивал через программулину путти, команды прописывал
В чем мой косяк ?
Друзья подскажите пожалуйста, пришел из китая юзбишный сканер, я его перепоял по схеме в топике, но он так и не хочет работать на высокой скорости, хотя и изредка читает даные с эбу,
посмотрите правильно ли я перепаял
Друзья, подскажите код сей детали
пс, нашел на родном алиэкспресс
