Anatoly23
Анатолий, 46 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Kuga (1G)
FF2 Эксплуатация5 years
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Anatoly23
8 May 2019
Что это за гайка и каким ключем ее регулировать?
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Anatoly23
16 November 2014
я двигатель вытаскивал из кожуха, контакты тоже вынул из колодки а не отметил где какой.
Anatoly23
16 November 2014
Добрый вечер! Подскажите в какую сторону должен вращаться вентилятор печки если смотреть со стороны бардачка, а то подозреваю контакты перепутал когда собирал и что-то не дует не зависимо от оборотов.
Anatoly23
26 January 2014
civil-zz
а вот в BCM помоему забыл заглянуть. Обратно свою заливать не пробовал, хочу пока на этой поездить. Больше этой ELMкой ничего шить не пробовал.
Еще раз спасибо за программу и ту возможность, что Вы дали любителям автомобилей Форд по самостоятельной диагностике и конфигурированию своих авто.
Anatoly23
26 January 2014
civil-zz
Да заводиться, работает нормально. Было 8V41-12A650-AE, прошил 8V41-12A650-AG.
Anatoly23
26 January 2014
Всем добрый день! Прошил сегодня РСМ своей КУГИ китайким ЕЛМ на чипе FT232RL работает на скорости 500 000 считывал 24минуты блоками по 128, писал 21минуту авто (написал что блоками по 251). Прошилась нормально, но после прошивки в блоке РСМ светится ошибка U3FFF,71 удалить не получается, можете подсказать что это?
Anatoly23
18 August 2013
civil-zz:
Anatoly23
у Вас дизель 140 или 163 л.с., верно? подсоединитесь через подключение Mondeo, прочитайте и сбросьте ошибки по PCM
у меня 136 лс. после очередного сброса ошибок (во всех модулях) все заработало как надо. Спасибо
видимо я первый раз не сбросил ошибки по РСМ, извиняюсь. Выражаю благодарность за совет и ПО.
Anatoly23
17 August 2013
прочитал DTC ошибки U1900, 20
сбросил, но сообщение двигатель неисправен никуда не уходит,
после записи в HEC и перезагрузки модуля снова эти ошибки
Anatoly23
17 August 2013
Добрый вечер всем. Помогите решить проблему Форд Куга 2008гв. дизель прошил приборную панель ЕЛМ (китайской) с помощью программы ELM Config 0.1.2.1.b на версию 509 после прошивки приборка пишет двигатель не исправен сбросить ошибку не получается (завести двигатель не дает) что можно сделать.
