Vit
Москва (RU)
Системы охраны9 years
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Vit
30 November 2015
cryz_tango:
здесь ( ) настраивается аналоговый вход ручника,
здесь ( ) настраивается тип контактов (НЗ и НР),
здесь ( ) смотрится концевик Ручника/Паркинга по CAN.
Благодарю за помощь и подсказки. )))
Vit
30 November 2015
cryz_tango:
укажите для начала название системы.
далее, почему может быть так - еще со второго фокуса была одна "фишка" - называется подтяжка от приборки плюса... если ручник подключен по аналогу и не отвязан диодом от приборки - может быть такое.
почему после снятия клеммы может работать, а потом нет - потому что после снятия клеммы систему надо обучить статусам (тому же ручнику), и как только один раз его подняли/опустили она его видит и ПН не работает... Другого объяснения я не вижу...
Pandora DXL 3945 + RMD6 + Idatalink Can - все это установлено на Фокус 3 2013г. 1,6 МКПП Тренд Спорт.
Такс... Интересно. Осталось дело за малым...
Vit
30 November 2015
Уважаемые помогающие... Большое Вам человеческое спасибо за ответы на мой не простой вопрос, но... А как тогда быть с тем, что ручник перестает определяться, только в момент после движения автомобиля? Ведь по сути своей, если я обнуляю систему сбросом клеймы, то сколько бы раз, я не ставил машину на охрану, заводил и глушил ее, программная нейтраль отрабатывает корректно и определяет ручник как положено (именно в момент когда загорается лампочка на приборке, на брелке появляются значки подготовки к автозапуску). Стоит авто сдвинуть с места на 5 метров, финита ля комедия - ручник для сигналки отсутствует. Хотя лампа на щитке приборов срабатывает как положено.
Vit
30 November 2015
cryz_tango:
проверять подключение ручника (аналогом или по CAN), тип контактов ручника в настройках.
Я прошу прощения, но что то в мануале по программированию не разглядел где это мона сделать. Подскажите плиз где глаза протереть получше.
Vit
30 November 2015
Парни. Помогите плиз. Вопрос в следующем. Пару месяцев назад поставили сигналку 3945 + Idatalink Can на FF3 Trend Sport 1,6 МКПП. Автозапуск проверяли было гуд. Сейчас какая то фигня. В настройках программная нейтраль активирована и работает. Но... При проведении процедуры постановки на охрану по этой методике (на заведенном двигателе дернуть ручник, авто не глохнет, выйти из авто и закрыть все двери, поставить на охрану, после чего двигатель глохнет) на жк брелке не отображаются значки которые говорят о том, что видят дернутый ручник и началась подготовка в дальнейшему автозапуску. Следовательно машина глохнет и дальнейшие действия не имеют смысла. Если скинуть клейму и провести все те же действия, то все получается, но после начала движения эту процедуру уже не повторить. Приходится опять бежать к клейме. В чем может быть косяк и куда копать? Бензина вагон и маленькая тележка... Ну и температуру показывает -83 что не айс. )))
Vit
5 September 2013
"Опа ганг нам стайл" (с) еси чо, как слыхал, так и написал...)))
Всем здрасти. (орфография оригинала сохранена).
Принимайте в ваши ряды нового ммм... фокусовода!!! Что имеем не храним: сарай 1.6 на палке 2013 года рождения. Комплектация тренд спорт. Климат, подогрев лобового и собсна все.
Ню вот как то так
