Всем доброго времени!Подскажите,посоветуйте...Вечером заводился федя 1,8 ,115 л.с.,2005 года выпуска,механика.А утром ну ни в какую,молотил стартер молотил,почти АКБ сдох,отвёл сына в школу пеши,вернулся думаю попробую ещё разок,не заведётся поеду на общтранспорте.Был удивлён завёлся как родной.Приехал на работу заглушил,примерно через 2-3 часа попробовал завести опять маслал маслал,и вроде схватывает,но потом как захлёбывается и тишина.К вечеру даже ... перестал,посадил акб.Свечи норм искра есть,бензин показывает на 150 км,лампочка не горит,реле бензонасоса работает,предохранители в норме.Что не так???
Я неделю возле федьки своего прыгал,поменял восьмёрку,вибрация как описываешь массажёрное кресло точь в точь.Приехал на сервис,они сказали что квадрат.Но я то из салона слышу,что вибрация со стороны пассажира.Купил Febi за 2000 р. поменял как и восьмёрку самостоятельно.Как рукой сняло теперь слышу даже как ГУ работает
А восьмёрку менять нужно когда вибрация при движении вперёд или назад,в основном назад.
rus161rus
7 September 2013
Ребята!Ну,что могу сказать,купил сегодня гидроподушку febi за 2000 р. LEMFOERDER стоит 4300 р ,поставил самостоятельно,времени ушло примерно около 1 часа с 1 литром пива,после установки завёл-зажмурясь,кто-то писал уже на форуме такую цитату "хочется завести машинку ещё раз,потому-что не слышно как она работает" вот у меня тоже самое,может конечно я после такой вибромассажерки так думаю и слышу,но вообщем результат остаётся фактом.Спасибо большое форуму и всем форумчанам,за ответы,отзывы,если бы не вы содрали бы с меня денег,а так и сыкономил и ума нажил.Так что имейте ввиду,что гидро может на холостых работать нормально,а на оборотах повыше вибрировать и даже гудеть!
rus161rus
6 September 2013
Ездил на сервис,сказали скорее всего подушка которая квадрат.Приехал домой,снял расширительный бачок,и бачок ГУ,осмотрел визуально гидроподуху,со стороны салона кусок резины торчит,вообщем кранты моей подушке.Поменяю напишу,за вибрацию.
rus161rus
6 September 2013
Ну из звуков появляется гул,где-то на 3500-3700 оборотах,а так сплошная вибрация,очень сильная. Разбалансировка это что?Делается или менять нужно,то что разбалансировалось?
rus161rus
6 September 2013
Что-то,как-то не обрадовался я,вашему ответу!Я так понял,что гидро и на холостых вибрирует.А я разгоняю до 80-90 км/ч с сумашедшей вибрацией и потом на нейтрали качусь пока почти не остановлюсь,потому что не вибрирует вообще,и опять разгон,и потом нейтраль.Вообщем не знаю что это,значит не гидро я так понял.
rus161rus
6 September 2013
Всем доброго времени!Прочитал весь форум,но похожего на мою проблему не нашел.У меня наоборот,холостые идеально,как только обороты за 2000,вибрация такая,что как будто я на кресле-массажоре. Весь салон трусится,чем больше газу тем хуже,к 3500 даже какой-то гул появляется.Менял восьмёрку,свечи,дроссельную заслонку промыл,без толку!!!Подскажите возможно,что это гидроопора???И как она вообще визуально,на фото видел здесь,но там крышка пластмассовая не снята.Резинка выпуклая или ровная.У меня она выпуклая,подтёков вроде нет.Напишите пожалуйста!За ранее спасибо!
Спасибо!Сегодня поменял сальник,заодно и стойки стабилизатора.Ничего сложного.Ещё раз спасибо!
Всем доброго времени суток! Читал,читал форум,что то у всех по разному всё.У меня потёк,получается по ходу движения правый сальник.Что для замены покупать??Сальник понятно,а что за стопорное кольцо???Болт???Гайка???И нужен ли потом сходразвал???За рание спасибо
