Кочевник78
Почему то не могу посмотреть поставщика в екзисте, в емексе видно а в екзисте нет
Веталь76цитата: |
а как же цена??? не удивила,1 шт,за целых 5 шт? теперь продавайте на сайте,вы не первый! Подвесной подшипник я так у него новый и покупал. |
Ну я заказывал в экзисте за 1602р
Приветствую, заказал подвесной ina 712076410 выдали в коробке, я еще подумал что то тяжелый подшипник какой то, на яму приехал коробку открыл а там их 5
ДД. Мой вариант: линзы 2.5, бленды gatling gun белый мат, подсветка щели между маской и стеклом, коб 80 кольца схема через 5контактное реле, поворотник в пленку.
Интересуют передние обе,озвуч цену в лс если не продал
Либо если люфт рулевого управления в пределах допусков и нет течи жидкости, то "данный стук является акустическим дискомфортом на дорогах с определенным покрытием и не влияет на безопасность движения" |
В моем случае данный стук не доставляет дискомфорта и проявляется только если целенаправленно покачивать руль на месте. Звук один в один как
здесь
. Попробую заменить вилку пружину и болт
Добрый день.
Появилась проблема, при покачивании руля (на заведенную) вправо влево (градусов 45) раздается отчетливый стук в районе, как мне кажется, рейки, на неровностях небольшая дрожь по рулю присутствует, но я считаю так и должно быть, при повороте направо на неровностях стуков не замечал. Тяги не люфтят, шаровые и наконечники в норме. Знакомые ребята на яме сказали что рейка.Но терзают сомнения, так как вроде не беспокоит, пробег 70 тыс. 1.6. Подтягивать лишний раз не хочется, так больше износ. Может кто то сталкивался со стуком подобным, или подскажет как точно диагностировать рейку?
Кочевник78:
Больше на сальник смахивает, но и пыльник надо тщательно осмотреть. |
А есть какой нибудь менее дорогостоящий вариант пыльника нежели оригинал, чтоб заранее заказать, двиг 1.6 2007?
Ребят может так смазкой закидать? или как говорят знакомые на сервисе сальник привода (пыльник при беглом визуальном осмотре вроде целый )
обычные галоген, цвет масок без разницы
Собственно куплю левое рестайл зеркало (БЕЗ подсветки и автоскладывания) тыщи за 2.5
P1S
У меня 2 стеклоподъемника, снимать обшивку и искать фишку для джойстика электрорегулировки? Есть ли вариант приобрести отдельно джой, т.к. модуль и накладку проблематично найти...
доброго времени суток, подскажите: имею дорестайл (комплектацию не знаю) с красной подсветкой, зеркала без всего с ручной регулировкой. Есть рестайловые зеркала с поворотником, обогревом, авторегулировкой (БЕЗ автоскладывания и подсветки). С обогревом и повторителем допустим разберусь, как быть с авторегулировкой? Какой самый бюджетный вариант (нет желания менять обшивки)? И еще вопросик: подогрев всегда работает?
Серый
опс, несколько тем было открыто, не в той написал)
доброго времени суток, подскажите: имею дорестайл (комплектацию не знаю) с красной подсветкой, зеркала без всего с ручной регулировкой. Есть рестайловые зеркала с поворотником, обогревом, авторегулировкой (БЕЗ автоскладывания и подсветки), как мне их подключить чтобы я смог их отрегулировать, надо ли менять блок стеклоподъемников? Правильно ли я понимаю, что при подключении по схеме в шапке, повторитель и обогрев будут работать без всяких танцев с бубном?
Сереггацитата: |
На мой взгляд это ни о чем не говорит. |
Я ничего и не пытался этим сказать, я лишь озвучил факт из личного опыта.
Spb_Focus_Manцитата: |
Жалко, что деза вносится такими постами. |
А в чем деза, простите?
M_A_VСкорее дребезг монотонный, местами пропадает, при начале движения тоже слышен был.
Менял ремень ГРМ 5 тыс.км назад при пробеге (с учем сервисной книжки) 55 тыс.км. Машин 2007 года, 100 л.с. На днях появилось странное дребезжание в районе двигателя, точнее - в районе грм/помпы. Первое предположение - что то из навесного. Скинули поочередно приводные ремни - оказалось помпа! Это к вопросу надежности помпы на данном двигателе при реальном пробеге 60 тыс.км, возможно фактор времени) Кстати, характер звука весьма специфичен:
http://www.youtube.com/watch?v=169l0_H-E7M&...outu.be
. Помпу ставили без снятия ремня, помпу взял SKF VKPC84217
митяй12
20 October 2014
Всем дорого времени суток. На днях появился странный звук в двигателе.
Все, к чему есть доступ, проверили. Кожух грм снимали, звук не меняется. Завтра будем снимать ремни поочередно, хотя вряд ли такой звук могут издавать подшипники, но все же есть предположение, что помпа. За два дня до появления дребезга сменил масло, залил как обычно оригинал, уровень в норме как и был… Мб есть у кого варианты?
DmitryST
Он скорее всего короче, т.к. второй приводной ремень у меня был жив (ремень на гене порвало), так вот спецы на кондерь не смогли натянуть ремень той же фирмы и поставили старый, а на гену смогли (просто ни чего не оставалось,так как родной порвало). Так сейчас что посоветуете сделать ? купить приводной родной и поставить либо снять и перебрать гену?
DmitryST
ремни фирмы dayko ставил,многие их ставят, они могут чуть отличаться по длине,тем более старый ремень родной стоял с 07 года и был скорее всего "растянут". Касаемо напряжения - замерил, выдало 14,3.
