да градусы ,форд в России собран.прокладку гбц пробивает при 116 градусов цельсия,крышка новая.сегодня заметил если слегка подгазовывать 1000-1500 то температора падает.а на холостых греется .и на слишком больших оборотах тоже греется.
Господа помогите советом,фокус 2+1.6 100лс 2009 кипит,антифриз не уходит,масло на месте .На холодную завожу,работает ровно,прогревается равномерно,печка горячая верхний патрубок радиатор тоже,затем открывается термостат(82гр) ну и соответственно нижний тоже теплый.Но температура не останавливается зависает на 99-100 Цельсия(первая скорость вентилятора) на пару минут и ползет дальше при 102 включается вторая еще пару минут и ползем до 108(третья скорость)а потом самое интересное-может упасть до 90 и все ОК а может и выше пойти (116 и прокладку вышибает проверено,прокладку заменили),а может 110-112 поиграть вообщем много вариантов,термостат поменял два раза,систему продувал патрубки не забиты ,радиатор мыл,датчик температуры по самодеогностике вроде работает хотя на панели всегда 90,может помпа?Хотя когда прокладку меняли вроде норм была крыльчатка целая не проворачивается ,небольшой люфт на шкиву но я думаю это не кретично. просто когда греется печку кипяток на 4 включаю ,вообще не помогает ,и приходится глушить, вентилятор дует минут пять и выключается и можно заводить и температура снова 90.вчера полтора часа стояла на холостых температура была 99 тронулся до дома км 5 летел ехал 80-100км\ч упала до 90,дома час простоял поехал 3 км 112 набрал,заглушил,завел ехал температура 105 была ,заехал во двор обратно 94. В чем беда?
сгорела проводка под копотом почти вся .блок абс. вакум .патрубки .бампер капот и крылья даже эбу вроде целый.панель надо снять посмотреть что там .без ее снятия всеравно нечего не поменяю
сделать хочу двигло и коробка целые
четыре.на прямую не как нельзя?фишку с дверной стойки я снял,мне бы узнать куда надо плюсов и минусов соеденить чтобы замок открылся.да страховку получили и поджигателей нашли(без мелиции) не выкидывать же ее теперь
Очень большая проблема загорелась машинка .не могу даже разобрать .как открыть пассажирскую переднюю дверь кто знает распиновку разьема помогите.водительскую я открыл ключем.а посажирскую не могу.заблокированы все двери были .выгорела все под капотом.хочу снять панель-а пока дверь не открою не сниму.крыло снял и разьем достал.
