teptya
Украина (UA)
teptya
22 October 2015
Добрый день. Подскажите.
В пункте Battery 11,4 – напряжение в бортовой сети - это какое напряженте (напряжение на аккумуляторе 12,25 вольт, такое же напряжение показывает и в прикуривателе), может это значение можно калибровать и должно оно совпадать с напряжением на аккумуляторе? Кроме этого при заведённом двигателе это значение увеличилось до 14,1 вольта, хота фактическое значение было 14,45 вольта.
teptya
6 November 2014
autostudio.ru
Спасибо за ответ.
Тогда у меня ещё вопрос... А как правильно подключить две шины КАНА ( в смысле какие, у форда 4 шины)?.
Наверно нужно STARLINE обновить схемы монтажа...
teptya
6 November 2014
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
У меня установлена В94 GSM GPS на Ford Fokus 3 2013г. Trend Sport с модулем CAN Телематика 1
Сейчас мне перепрошиватю данную сигналку на Телематику 2 и меняют CAN на 2CAN.
В связи с этим у меня вопрос: нужно ли что то менять в подключениях данной сигнаки к автомобилю, и в часности подключения к CAN шине (разйом X5 блока В94) при замене CAN на 2CAN? Сейчас у меня часть разйома X5 блока В94 используется для альтернативного управления аварийной сигнализацией.
В новвой инструкции по установке с 2CAN модулем разём X5 блока В94 используется для подключения двух КАШ ШИН (Линия А и Линия В), а в старой инструкции ( с модулем CAN) часть этого разёма используется для для альтернативного управления аварийной сигнализацией.
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
teptya
5 November 2014
Добрый день.
