spycheg
15 September 2016mobile
Ivan_VS
Нет, но хруст то прям в рейке
spycheg
15 September 2016
Ребята, подскажите. Появился какой-то непонятный хруст в рулевом. Слышно когда стоишь на месте, если ехать на малой скорости (до 20км\ч) хруст присутствует, после - или я его просто перестаю слышать, или он действительно пропадает. Сначала думал может какая крестовина там, залез под днище, ничего подозрительного не обнаружил. Хруст в самом центре рейки, причем если крутить например в одну сторону - то хрустнет один-два раза, а дальше руль будет крутится нормально. В рейке ничего не стучт не гремит и не бьет.
Рейку под замену?(
Жидкость в ГУРе менял около 15к назад
пробег 130
Вот видео:
https://youtu.be/Nb6IWwTp0cw
OTSO
вроде как из за трипода, хотя когда смазку менял выработки не обнаружил. только легкая потертость от рабочего диапазона, но даже она не чувстовалась пальцом. хз почему
Если легкая вибрация на скорости около 20-30км/ч. В комплекте отдам проставочную шайбу. Привод еще походит. Новые пыльники оригинал. Ставил зимой. Есть видос как все менЯлось, а так же видос как едет тачка.
Ценник считаю гуманным. Может кому тупо пыльники нужны с гранатой. Внешняя живя более чем.
Торга нет. Отправить могу. Сам вал не кривой.
Волгоград
маховик продан, осталась сцепа
spycheg
25 March 2016mobile
Кто юзал резину triangle tr967? У нее вроде характеристики лучше чем у елочки tr968. Хотя елка доступнее.
spycheg
6 March 2016mobile
Loco23
sfordfish
А по чертежам. Там точно такие же как на овощах?
spycheg
6 March 2016mobile
Ivan_VS
sfordfish
На Ст с dsci есть смысл таким заниматься?
spycheg
6 March 2016mobile
Loco23
Сдвигать глубже в сторону мкпп?
spycheg
6 March 2016mobile
Ребята. Когда откручиваешь ступичный болт, вспомните кто разбирал. Вал упирается в шайбу болта? Или там есть месте около 1 см?
Ищу причину вибрации. Хочу сдвинуть полуось в стакан поглубже. Только не знаю, можно ли еще дальше. ТК у мен где то 1 см пространства там
что теперь машины в трейд-ин без приводов принимают?
2700 это с учетом клубной скидки?
Panay
ну ребята знающие меняли. вроде все ок. сцепу прокачали
Panay
Новый махач стоит со сцепой. Написал же
