SPbYuras
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 18 years
SPbYuras
2 February 2017
Добрый день.
Подскажите еще, пожалуйста, такой вопрос.
До сих пор не разобрался с проблемой не работающего спидометра. А может ли быть проблема в не установленной скобе (название в экзисте-держатель ведомой шестерни спидометра, артикул -1385625)? Работает ли у кого спидометр без этой скобы?
SPbYuras
11 January 2016
koles007:
ы электроснабжения и при включении зажигания при неработающем двигателе
Еще раз большое спасибо.Дальше буду думать как поступить
SPbYuras
10 January 2016
Спасибо всем за ответы.
koles007
Хотелось бы уточнить все таки по проводке,ее точно нет,я правильно понял?
SPbYuras
10 January 2016
Добрый день,форумчани!
Подскажите пожалуйста,сегодня во время поездки лопнуло лобовое стекло,надо менять,вот задумался можно ли установить лобовое стекло с подогревом,если стоит без обогрева и кнопки под обогрев так же нету?
И есть ли проводка под подогрев или если ставить то самому придется кидать?
SPbYuras
23 October 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость:
1) Замены ремня ГРМ с натяжным и обводным роликами и прокладкой клапанной крышки?
2) Замены ремня генератора с этими же роликами?
Подскажите еще пожалуйста фирмы запчастей.
Автомобиль-ford focus 2 рестайлинг.
SPbYuras
17 September 2015
Добрый день,форумчани,подскажите пожалуйста,не работает спидометр и как следствие одометр,может ли быть дело в приборке.
Все остальное работа исправно.Дело точно не в датчике скорости,недавно уже 3 поставил,провода вроде бы тоже все целы.
SPbYuras
24 August 2015
Думаю,что датчик посажен как полагается,так как,если его не до вставить,то штифт не получится поставить на свое место.
Провода прозвонил от колодки проводов датчика скорости до колодки проводов ЭБУ,все цело,так же минус и земля,все в порядке.
SPbYuras
24 August 2015
Добрый день,подскажите пожалуйста,у меня не работает спидометр,уже не знаю,что делать. Если быть точнее,то он либо вообще не работает,что последнее время чаще всего,по работает,но плавает. Сам уже поменял 2 датчика скорости,прозвонил все провода,обрыва обнаружено не было.
Бывает,что спидометр лежит на 0,суточный пробег,естественно не крутит,но хотя бы показывает цифры всего пробега.
Так же бывает,что стрелка лежит на 0,а вместо пробегов появляются штрихи(как на фотографии), если в этот момент запустить сканирования ошибок с помощью ELM,то вылезает ошибка обрыва цепи.
Ну бывает,что после всех вышеописанных случаев,спидометр начинает показывать,но плавать.
Подскажите пожалуйста,что нужно проверить или в чем может быть проблема?
SPbYuras
21 August 2015
DmitriyAMS:
Замена бензонасоса - 2500р.
А вы меняете бензонасос только в сборе?
SPbYuras
17 August 2015
Добрый день,подскажите пожалуйста,сколько будет стоить замена бензонасоса и сам бензонасос на фф1, 1.6, 8 клапанный.
SPbYuras
9 August 2015
Спасибо.
У меня еще есть предположение,что п-образное предназначен для штуцера,как пыльник
SPbYuras
8 August 2015
Какой то странный набор,это только для скобы?
Подскажите пожалуйста,а правда ли,то,что ступицы отличаются,в зависимости от объема двигателя,а то меня сегодня в этом уверяли,а я не верил
SPbYuras
8 August 2015
Тоже так подумал,но засомневался.
Спасибо за помощь!
SPbYuras
8 August 2015
А где в ступице вообще сайлентблок?
SPbYuras
7 August 2015
Еще один возник вопрос,а кто-нибудь знает подходит ли ступица(кулак,цапфа) от фокуса 2?
И что значит порван сайлентблок?
SPbYuras
7 August 2015
Большое спасибо,а то правые в дефиците как то
SPbYuras
7 August 2015
Спасибо,а суппорта отличаются?
SPbYuras
7 August 2015
Подскажите пожалуйста,а отличаются ли между собой левая и правая ступицы под ЗДТ и есть ли отличие между седаном и универсалом?
SPbYuras
2 July 2015
Большое спасибо
SPbYuras
2 July 2015
Добрый день,подскажите пожалуйста,у меня машина без АБС,хочу поставить дисковые тормоза,отличается ли чем-нибудь ступица с АБС от ступицы без АБС или можно покупать с АБС и смело ставить?
