Flib
Москва (RU)
Flib
20 July 2018
Superkoteman
Привет, подкажи, плз, прочитал твой пост про баг дисплея БК - горят толко 4 символа. После сброса клемы акума проблема не повторяется?
Уменя такая же фигня уже месяца 3, последний раз плюнул, ничего не трогал, началась бегущая строка, потом вообще все пропало, толко подсветка работает, решил, что надо дисплей менять, а тут сдергивал клемму - и опять все загорелось, значит дисплей все таки живой, читал, сто пропайку платы приборки надо делать.
Установка джойстика и очечника Оборудование и запчасти Focus 2
Flib
7 August 2016
Всем привет. Установил джостик. Все круто, но нехватает несколких функций: когда играет плеер, нет паузы, так же "ответ-отбой" на телефоне при громкой связи, ну и MODE - выключение экрана. Мож кто в курсе, какие сопротивления нужны?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Flib
6 August 2016
PiterFF2
Пасип, ридется колхозить.
Flib
6 August 2016
Всем привет. подскажите, мож кто знает, номерок резинки-уплотнения подрулевого джостика?
Flib
16 June 2016
Привет народ! Подскажите, мож кто встречался: сорвали мне после переборки движка на компрессоре резьбу, где болт трубки, в общем давление не держит. Есть какие сложности, что б нарезать резбу большего диаметра?
12 вольт в салоне/багажнике Оборудование и запчасти Focus 2
Flib
11 June 2016
Свои 5 копеек:
Сделал наконец, зарядку, что б не вставлять каждый рз в прикуриватель - в пустые кнопки, так же вывод для флешки в мгнитолу
Flib
30 May 2016
Здавствуйте. Подкажите, плз. Имеется елм-ка блютуз с переключателем. Есть возможность перепаять на USB? Фото прилагаю.
Flib
27 April 2016
Всем привет, подскажите кто знает, из какого пластика сделан передний бампер фф2 дорест., где то видел, что ABC но инфа не точная. Надумал сам ремонтировать, надо узнать, какие стержни для пайки покупать.
Flib
8 January 2016
Всем привет, подскажите, плз, перестал работать ЭГУР(FF2 2.0 МКПП 2007) - в поездке, после стоянки на пару часов выскочила надпись неисправность усилителя рулевого управления - руль тугой. все танцы с бубном - предохранители, отсоединение-присоединение клем акума и самого эгура ни к чему не привели, уровень жижи нормальный. Я так понимаю умер моторчик гура? Или как пишут умирают транзисторы?
Flib
12 October 2015
Подскажите, плз! провод прикрученный на корпус машины около акумулятора с номерком 3M5T - 18C942( подавление радиопомех), куда крепится второй конец? Где то прочитал, что вроде на коробку, кто нибудь знает, куда точно?
Flib
11 October 2015
Уважаемые Знающие люди! Подскажите, плз! После капиталки и установки всего на место осталисть две непонятки - провод прикрученный на корпус машины около акумулятора с номерком 3M5T - 18C942( подавление радиопомех), куда крепится второй конец, а второе - пучек провоки с тремя штекерами, которые подключаются к системе кондея там торчит один провод с клеммой, вроде как на массу - не могу понять куда он прикручивается и вследствии этого (я така понял) - при включении ближнего света горят обе лампы ближнего и дальнего, при включении правого поворота - вселампы слегка моргают и до кучи дворники работают только при выключенных фарах. Помогите, плз, башка после капиталки не варит совсем.
Flib
30 September 2015
полукольцо 2065 ждать 5 дней а вкладыши плюс 0 25 вообще на завтра 2497 итого почти 5 но это оригинал и это автодок у меня вообщем как то так что брать дело ваше я не навязываю)))
А у меня так:
Мож не там смотю, киньте ссыль , плз
Flib
30 September 2015
дак вот ща сижу да смотрю в экзисте автодок вообще говорит привезем завтра
5.5 тр , а полукольца - 3.1 тр и 10 дней
Flib
30 September 2015
глико точно не подходят автовелт если цепи то полное дерьмо про вкладыши не скажу кольбеншмидт у меня вообще не пробиваются говорят ne ни че так но я незнаю ставил сам маздовские
приглядываюсь к Мале, Кинг и НЕ - но по ним и есть самые разногласия.
Flib
30 September 2015
Flib
почему 20 дней у меня 2-5 дней показывает
А это вы где нашли, если не секрет? У меня еще размер ремонтный(L3Y2-11-SH0) +0.25 - они дороже и реже
Flib
30 September 2015
LFY1-11-SF0A такие разве не подходят ждать не долго цена вроде тоже не криминал)))
только среднее полукольцо все равно отдельно брать придется L3Y2-11-SK0 вот если чего
Где цены нормальные - ждать 20 дней, и вместе с полуколцом дроговато полуается - за него оч дрого просят, комплект 6-8 тр получается.
Flib
30 September 2015
Посмотрите например AUTOWELT
У меня стоят их шатунные и коренные вкладыши , правда стандартного размера
Спасибо. А сколько уже на них пробег?
Вообще, вот что нашел по разным источникам:
Autowelt MS-31101 ?
Glyco H1086/5 025 ?
Clevite MS-2245AL 25
ENGINETECH MS2245AL25MM
NE 61-8521-25
KING MB5442SI025
MAHLE 014 HS 20803 025 ?
еще бы узнать, что точно подходит, а то некоторые позиции в магазинах разняца - где пишут для дюратек, а где зетек.
И еще - во всех ли аналогах полукольца в комплекте? Выяснил такое точно у King.
Flib
30 September 2015
Подскажите, плз, коренные вкладыши(L3Y2-11-SH0+L3Y2-11-SK0), какие аналоги есть 1-го ремонта(+0,25), а то родные очень дорогие и доставка долгая как правило. 2.0 Duratec HE, механика 2007
НИКТО НЕ КАПИТАЛИЛСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
Flib
28 September 2015
Flib
28 September 2015
Пасип, забыл, 2.0 Duratec HE, механика 2007. Эти темы смотрел, но аналогов там не нашел.
