markel1984
15 August 2013
Всем здорова! У меня вот такая проблема началась ,при обгоне авто когда увеличиваю обароты начинает машину дергать т.е. с натягом обгоняю да или просто гаску резко поддашь её как будто за жо,,у держать дергает и в салоне чуствуется запох бензина, ездил в сервис замерили давление с бензонасоса,скозали все впорядке, стали грешить на датчик подачи воздуха! Приехал с сервиса забежал домой на 10 минут, стал заводить авто она еще была горячая не заводится ,стартер крутит,подождал пока остынет завелась,на горячем опять не заводитя,попробовал на горячем не дожидаясь пока бензонасос накачает провернул ключь зажигания завелась
,а если ждешь пока накачает бензонасос то не хочет заводится, из чего это подскажите ???
Читал на форуме пишут что "клапон холостого хода " накрылся,а из -за этого клапона могла мошина дерготя при нажатие на газ???
За рание спасибо!
Форд Фокус 1 2003г. 1,8
