Ganzalez93
нижнекамск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
Ford Focus 211 years
Mondeo 411 years
Архангельск11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
FF2 Эксплуатация11 years
Модернизация аудио ч.4 Оборудование и запчасти Focus 2
Ganzalez93
5 September 2014
overdriver
опять же усилковые они и чувствительность слабая, от мафона петь не будут как надо
Ganzalez93
30 August 2014mobile
overdriver
Тем более хорошо:) колонки присмотрел какие нибудь С меньшим номиналом ?
Тюнинг интерьера ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Ganzalez93
26 August 2014
Aleksey_62
как посчет толщины такой "плёнки" ведь там если под кнопки прятать они могут не нажиматься? у меня с обычным карбоном кнопка обогрева стекла ели обратно выходит)
Ganzalez93
26 August 2014
overdriver
Hertz смотри колонки с наименьшей номинальной мощностью. То есть если написано "Супер Колонки 250 ВТ Мощности" это очень очень плохо:) наоборот смотри чтоб номинал был на 30-50 вт.. Чтоб басс более менее хороший нужно закрытый ящик сделать в двери вспомощью подиума допустим... Но все равно басса четкого не будет потому как не должен один динамик отигрывать всю полосу частот...
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
Ganzalez93
6 June 2014
чукча2
на рынке спроси она должна 200-250 стоить размеры сорри точные не помню но там есть которая 1 в 1 ложится на верхнюю +нижнюю решетку
Ganzalez93
25 May 2014
RA7
сними обшивку двери, там увидишь по центру электропривод он на двух болтах держиться открути и он сразу упадет, а там вручную чем нибудь докрути стекло доверху, вставь обратно моторчик. вниз упасть уже не должен, либо прижми чем то
Ganzalez93
19 May 2014
dusick978
провёл в итоге через штекер штатный провода путем сверления, долгого протяжного мата, нервов и времени. Действительно очень тяжело... эффектом остался доволен но вот обратно эти штекеры нормально не встали, не плотно...
Ganzalez93
9 May 2014
поделитесь пж ссылкой или может советом, как провода на динамики вперед и назад в двери протянуть через гофру (провода 2х2.5мм) .
ТО что в переходнике нужно сверлить я в курсе, но эту пластмассу снять ваще не понял не получается и всё, И еще не пойму откуда потом этот провод в салоне вытянуть со стороны водителя там че тока не разбирал не нашел этот переход, со стороны пассажира вроде как бардачок снимается
Ganzalez93
3 May 2014
-2
я думал что ты недоволен фокусом )) не знаю посчет мондео но у фокуса тоже не ахти... проваливается жестко со стуками, но не прыгает зато:)
Ganzalez93
3 May 2014
Подскажите пожалуйста кто уже делал ШВИ дверей, устанавливал Динамики на 16.5, интересует следущее:
- Каких размеров и толщины брать вибропласт для передних и задних дверей
- Фанеру какую брать по толщине и сколько на сколько пригодится для подиумов. Динамики Урал Ак 74.с Ставить буду а те что спереди штатные перекину назад пусть там подпевают.
- И как еще можно улучшить качество звучания динамиков спереди, слышал что можно сделать там Закрытый ящик для Динамика ...
Ganzalez93
3 May 2014
чето больно много мудрят:) снял потолок обтянул карпетом потоньше да и обратно вставил как было)
Ganzalez93
23 April 2014
Noxin
карбон круто получился! где тока такой достал, я себе обычный 3д вклеил получился матовый, сливается с салоном... дорого твой материал стоит? крутилки закатал я тоже тока они теперь на последнюю защелку не встают
Ganzalez93
18 April 2014
Noxin
пленкой китай обклеил все норм функционирует тока у тя некрасиво смотреться будет думаю:(
Ganzalez93
18 April 2014
M
mandalore105:
которые только на
ну а задними я и не пользуюсь практически, подскажи пж как передние сделать ?)
Ganzalez93
16 April 2014
G.A.N. 163rus
тоже очень интересует ато я постоянно включаю зажигание для этого...
Ganzalez93
16 April 2014
-2
скоро начнется мода дисков мелкого калибра типа р10 - р6 =)
Ganzalez93
16 April 2014
прикольно выходит у вас! тоже хочу но не понимаю как с резисторами дело иметь как подобрать нужный и куда его впаивать
Ganzalez93
3 April 2014
Кастилио
первую втыкать укачивает а вторая очень с трудом тянет скока газ в пол не давай вот это напрягает особенно двиган 1.4 ждешь пока схватиться поедет авто тогда как всякие приоры уже 60 км\ч едут)))
Ganzalez93
3 April 2014
Max107
а мне вот интересно каким ваще образом расчитывают форму коробки, форму размер и место для Фи примерно даж не имею понятия куда то помещают дин чтоли и датчики вокруг или как расскажи пж:)
Ganzalez93
3 April 2014
Max107
почем дин?
