viculyablya
Москва (RU)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
viculyablya
11 December 2013
Помогите разобраться,сначала перестала греть печка посмотрел тасола меньше минимума, купил решил подлить .двигатель разогрет был где то 67 градусов,только я открутил не до конца как зашипело зашкварчило и полелось масло из бачка охлаждающей жидкости,утром вышел вытащил щуп ,а масло ноль .у меня форд с макс т дизель 2007 года,и я в шоке, за раннее спасибо, кто говорит прокладка,маслянный радиатор в поддоне ,кто трещина в головку говорят
Термостат Ford C-MAX
viculyablya
9 December 2013
пожалуйста подскажите, печка работает гонит холодный воздух,температура двигателя возростает до 90 градусов потом со временем резко идёт горячий воздух ,резко падает температура двигателя ,может уровень антифриза маленький может термостат не работает ,я просто замерзаю,атемпература чуть превышает 60 градусов
viculyablya
9 December 2013
Пожалуйста напишите поподробней как проверить термостат
viculyablya
9 December 2013
Люди подсобите пожалуйста ,печка работает без скрипов,а идёт холодный воздух,двигатель разогревается до 90 градусов,потом резко идёт горячий воздух и температура двигателя падает моментом
viculyablya
28 August 2013
Пишет на компе неисправность двигателя,горит чек ошибку не могут никак убрать,убирают чек он появляется снова через 2 минуты,патрубки должны быть,завтра скину фото,подскажи пожалуйста где ... разбор не могу найти корпус с круглым воздушным фильтрам BaBuNaS
viculyablya
28 August 2013
Спасибо,форд 2007 года ,она была битая вся морда,по вину показывает круглый фильтр а поставили квадратный ,просто коробка и никаких нет патрубков ,а просто дырка вниз как он может с низу заглатывать воздух ,мне что нужно поменять датчик расходомера воздуха?BaBuNaS
который стоит на коробке воздушного фильтра,заранее спасибо
viculyablya
27 August 2013
BaBuNaS
А что такое MAF,поставили новую турбину вроде тянет,а ещё стоит квадратный фильтр по моему не родной ,мне кажется из- за этого не хватает воздуха,подскажите пожалуйста Ребятишки у меня форд с- макс ,1.6-90 турбо дизель,Замучился платить за диагностику показывает ошибку р0102-низкий показатель разходомера воздуха в чём причина?горит чек и пишет неисправность двигателя а ещё неисправна лампа стоп сигнала,ошибки не могут снять пожайлуйста посоветуйте,Не могу найти корпус для круглого фильтра в сборе,может подскажите где точно можно найти,Братва выручайте не хочу загубить движок,заранее спасибо
viculyablya
27 August 2013
Ребятишки у меня форд с- макс ,1.6-90 турбо дизель,Замучился платить за диагностику показывает ошибку р0102-низкий показатель разходомера воздуха в чём причина?горит чек и пишет неисправность двигателя а ещё неисправна лампа стоп сигнала,ошибки не могут снять пожайлуйсто посоветуйте
viculyablya
15 August 2013
