VladimirST37
25 May 2014mobile
Cedrick2001
спасибо,проверю
VladimirST37
24 May 2014mobile
sunny56
звуков никаких нет,подушки двигателя?гидравлическую менял
VladimirST37
24 May 2014mobile
Ivan_VS
шрус имеется ввиду?,как их проверить можно?
VladimirST37
24 May 2014mobile
sunny56
диски и резина новые,на старых было так же,скорей детонация чем вибрация
VladimirST37
24 May 2014mobile
Всем привет,подскажите какое давление масла должно быть по датчику на панели?и второй вопрос,при разгоне с места ,примерно на 40км идет легкая детонация,как будто 8ка на колесе,длится это секунды 4 и все нормально,что это может быть?
VladimirST37
18 May 2014
turing
Все симптомы один в один.Спасибо.Буду знать что менять без проклятых официалов)
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста,беда такая-Ехал я ехал и загорается abs и esp off ,пишет неисправность системы esp,при этом машина как то странно себя ведет,не едет нормально и кажется что 5-6передачи не четко втыкаются,ошибка то появляется то пропадает,когда ее нет с машиной все хорошо,компьютер показывает какой то датчик скорости правого переднего колеса(я так понимаю это датчик abs?почему тогда машина не едет?аварийный режим?)заранее спасибо.
VladimirST37
27 December 2013
Ivan_VS
Спасибо.Значит покупаю рейку от фокуса 2.0 с датчиком и все встанет да?
VladimirST37
27 December 2013
Доброй ночи.Вопрос по рулевой рейке.Машина st 2007 год 3d.Может кто менял.Подходит от простого форда? Артикул бы конечно не помешал.Цены?спасибо.
VladimirST37
4 November 2013
hunter2.7i
Дырка где?)Tolik555
Спс)только вот надо найти кто сделает чип в иваново)
VladimirST37
4 November 2013mobile
vip_spider
Щас проверял на 2ой на 3тей ,то до 1 дует и падает до 0.8 сразу.то только до середины доходит.
VladimirST37
3 November 2013
AndyFF
sunny56
Парни,раньше вроде дуло до 1.Может это клапан эл.маг умирает.?
VladimirST37
3 November 2013
Всем привет.У меня с машиной похоже что то не то.St 2007 года.Кажется что турбо не работает так как надо.Еду на 5ой передаче 120.Жму в пол,давление 0.4 максимум до середины поднимается.На шестой в пол тоже самое.чуть дальше середины.В чем проблема может быть?
VladimirST37
15 October 2013
Bardin
Я там смотрел уже.Цен нет конкретных.Где купить тоже не сказано)
VladimirST37
15 October 2013
Всем привет.Раздела тюнинга не нашел,по этому пишу сюда.Хотелось бы поставить нулевик чтоб Пшикал))Но в Иваново с этим очень туго..Подскажите где можно купить в Москве или Владимире.Может ссылочки какие дадите)
VladimirST37
15 October 2013
OTSO
Если капот открыть то ничего не увидишь и никакой копоти не будет)
VladimirST37
15 October 2013
Ford_Omsk
OTSO
Я эту микро дырку нашел и вокруг нее нагарчик черный.там сразу все понятно будет когда на подъемник поднимешь.
При замене этой прокладки.Надо покупать еще прокладки какие то.(сказал мастер)много чего разбирать надо чтоб заменить
VladimirST37
14 October 2013
hunter2.7i
Завтра проверю.Думаю нет.Он от оборотов меняет звук,пока не прогреется.
