foxsoloМожно проверить состояние изоляторов катушек и если на них есть следы пробоя или грязи то имеет смысл их (изоляторы) заменить.
Вот например
https://revolta-parts.ru/coil-ignition-boots/Ford/RVLT-65
. У меня например была утечка масла через прокладку клапанной крышки в свечные колодцы, вот думаю нужно перепроверить теперь состояние изоляторов катушек.
u041348
sprut94
В итоге решил не рисковать и не ждать. Поставил оригинал за 3730 р. Буду надеяться, что это действительно оригинал.
sprut94
ERA - не подходит, т.к. цена от 2700 р, и нужно будет ждать около недели
Пока рассматриваю два варианта:
1) ZZVF как донор катушек в наличии за 925 р
2) Оригинал за 3730 р и в наличии
p.s. Попытался восстановить одну из катушек, оказалось это совсем не просто. В итоге у меня не получилось.
поэтому купил ZZVF за 715 рублей, как донора. Поменял в них пружинки и поршень на оригинал и заменил. |
Я правильно понимаю, от ZZVF только корпус катушки.
Всё остальное от оригинального фордовского клапана?
По размерам как подходят?
Schuma
Совет конечно хороший, но они из продажи исчезли. Может есть другие рабочие варианты?
illusi0n
7 July 2018
Нашел такую информацию по аналогам уплотнительным кольцам системы кондиционирования.
drive2 ru/l/498094161619059009
Скрытый текстКольца для кондиционеров
19E889A
Размер 9.19x2.62
FORD 4189236 130-200руб
WURTH 0764000174 34-40руб HNBR 70
19E889B
Размер 10.16x1.85
FORD 4189249 4-80руб
WURTH 0764000276 -------руб *10.12x1.85 HNBR 70
WURTH 0764000056 -------руб *10.x2. HNBR 70
Размер 7.37x1.81
FORD 4189248 85-200руб
WURTH 0764000280 -------руб *7.38x1.81 HNBR 70
19E889C
Размер 9.5x2.5
FORD 4479165 172руб
VAG 3D0260749C 18-50руб
WURTH 0764000523 ------руб HNBR 70
LAND ROVER LR002719 140-250руб
19E889D
Размер 14.35x2.62
FORD 4189245 150-200руб
Размер 8.75x2.
FORD 4341048 36-50руб
19E889E
Размер 14.x1.78
FORD 4479164 80-120руб
VAG 8E0260749D 11-25руб 14.x1.8
WURTH 0764000527 ------руб HNBR 70
WURTH 0764000044 76-104руб HNBR
19E889F
Размер 13.x2.5
FORD 4479166 160-200руб
WURTH 0764000518 -------руб HNBR 70
Размер .x.
FORD 4591973 80-120руб
MAZDA
C004-61-J17 14. 25-100руб
x
Оригинал FORD 4479164 Уплотнительное кольцо 14х1,78 227,00 р.
Вместо него заказал VAG 8E0260749D Уплотнительное кольцо 14.x1.8 35,00 р.
Оригинал FORD 4189236 Уплотнительное кольцо 9,19х2,62 275,00 р.
Вместо него заказал DAEWOO 764000174 Кольцо DAEWOO GENTRA трубки кондиционера 35.00 р.
После прихода отпишусь
Хочу от себя добавить/обновить информацию для FAQ пункт 9.
В режим диагностики приборки нужно не просто входить, а запускать двигатель в этом режиме. После этого я прошелся по всем тестам и выключил зажигание. До этого постоянно горел индикатор иммобилайзера.
illusi0n
23 April 2018
Прочитал про Frixa не очень лестный отзыв. Правда явно про S1 ничего не говорится, как я понимаю в основном это касается бюджетной серии. drive2.ru/b/2892699/
illusi0n
11 September 2015
Нашелся ещё один вариант ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ (СЕТКА НАСОСА) FORTECH FPT-07, по цене вроде как очень демократично ~200р.
Сам пока не ставил, но по фотке вроде похож, правда в каталоге Fortech с таким артикулом не нашел фильтра.
illusi0n
7 September 2013
Скачал каталог щеток Bosch (aa.bosch.de/boaa-uk/kidownload?publication=1&cl_id=20&pos=1&attrv_id=457&type=download)
Есть щетка на 700 мм с универсальным креплением 3397008574 (цена 787,14р)
Есть щетка на 750 мм с универсальным креплением 3397008928 (цена не найдена)
Или комплект из двух одинаковых на 700 мм с нашим креплением 3397118950 (цена 976,86р.)
illusi0n
13 August 2013
Нашел руководство по c-max 2010 г, на tfile такого не нашел.
rghost.ru/48083544
