J Jordan1984: |
сейчас расход 12.5 средний литров по городу при средней скорости 25км |
![]() grisha13: |
еще раз всем привет! снова у меня начались проблемы с машиной, тянет тяжело, обороты набирает плохо по сравнению с тем что было пару дней назад и при этом двигатель стал работать шумно,при наборе оборотов заметно громче, как вы советовали скачал forscan для диагностики ошибок, ошибок на высокоскоростной шине не нашел, но вот посмотрел на другие параметры и один из ним меня насторожил, нагрузка двигателя в процентах: на прогретом двигателе с выключенными фарами и климатом нагрузка около 30-35%, это нормально? и еще заметил что на холостых кондиционер работает, чуть газанешь он отключается, через пару секунд снова обороты подпрыгивают сами и включается, дует холодом..что это может быть? жду вашей помощи, хотелось бы узнать какую нагрузку пишет комп у вас? двигатель 2.0 145л.с 2006г, заранее спасибо! |
