Если перешлеш в НН,заберу
Silvice
пока еще не поставил
ставиться будут на родные фордовские диски
TOMORROW
заказал FPE101,не вижу смысла спорт ставить
Silvice
заказал себе сегодня по кругу Hankook FRIXA
Приветствую!
Хотел взять задние колодки,номер оригинальный выбивает 1 809 458
Проблема в том,что замен на неоригинал практически нет
почему номер моих колодок в оригинале не 1683374?
ФФ3,1.6-105
всем спасибо,взял на разборке такой же блок управления,поставил,все заработало
сейчас проверил,вентилятор напрямую от акб работает
но через мозги"вентилятора" он не срабатывает,хотя явно слышно щелчок и обороты падают чутка при включении кондиционера
при включении кондиционера вентилятор тоже не крутит
там я читал,но какой выход из ситуации так и не понял
БК дал сигнал о высокой температуре двигателя,вентилятор охлаждения не работает
Предохранитель под капотом проверил...куда копать дальше?
скок заказывать то Серег?
8 или 4?
я понял если 8,то типа первыми 4 литрами промываешь коробку?
фиг знает,у меня эксист не бьет,емекс бьет по 300р за литр
неа,масло находит,но ни цены ,ни наличия нет
приветствую
подскажите,хочу сам поменять масло акпп,но немогу найти какое масло нужно заливать...в шапке есть номера масел,но они не бьются по эксисту
фф2 рестайл 2009г X9FHXXEEDH9U21751
Приветствую
ФФ2 рестайл,уже наш
нет на переключателе "авто",нет датчика света ,нет ксенона
как сделать,что бы при включении зажигания загорался ближний свет фар?
v444in
скинь мне тоже книгу на почту staskoryagin@mail.ru
DNAError
кинь ссыль на тему если не трудно,не могу найти
еще один вопросик созрел...
на холодную в двигателе цокот,как будто дизель под капотом.
пришло время менять масло,что лить?сейчас залито оригинальное Форд,может посоветуете масло что бы не было "дизеления"
51Region
спасибо,отписался в той теме
