oraldan
KZ (KZ)
Ford Focus 110 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
oraldan
5 May 2015
кто подскажет размеры Dayco 89330 или парт номер ролика с нужным диаметром в сборе?[/QUOTE]
Dayco 89330 размеры, если кому понадобятся
oraldan
14 April 2015
Э
Эфлар:
Если сам ролик в нормальном состоянии, но проще поменять в нем подшипник. Я недавно менял их в обоих роликах и проблем не знаю. Покупал "Nsk 6203ZZ ". Выпрессовать и запрессовать 5 минут делов
осенью подшипник уже поменял.
Теперь говорят менять с механизмом, мол не натягивает(((
oraldan
13 April 2015
Advokatvlad:
Народ, мне сказали на сервисе менять натяжитель. Я видел, как он ходит не только взад-вперёд, но и влево-вправо. Надо менять или нет? Может просто подшипник заменить в нём? Но сказали пружине хана.
Номерок на ролике был 98SF-6A228-AE
Я так понимаю должен подойти YS4Z-6B209-AA, либо BT59, либо не оригинал Dayco 89330
всем доброго,
на Split Port 2.0L, 8v, кондер, АКПП, 2001 г.в. посоветовали поменять ролик натяжной приводного ремня
(в сборе, полностью с механизмом), замерили ролик не снимая, диаметр 85 мм и ширина 25мм
oraldan
23 February 2015
Cojkoo:
oraldan
отдавал знакому на переборку, сказал все подошло, у меня по сути из-за сальника насос только подтекал.
сейчас правда потеть начало у хомутов, думаю уже прижимают не так сильно.
две недели назад наконец то мне поменяли рем.комплект ГУРа (Hyundai / KIA 57150 33600).
После начал течь где болты - затянули, и поменяли в добавок резиновое кольцо в соединении, которое идет к бачку ГУРа.
Подтекать перестал, уровень пока в норме.
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
oraldan
23 February 2015
O
oraldan:
Всем доброго,
порвался патрубок от печки на фокусе-1, сплит порт, 2 л, 2001 г, АКПП, американец
маркировка Motorcraft  98AB18K579  JE  D4JQB
тут она обозначена номером 18472
гугл предложил аналог Dayco 88424
в оригинале тройник соединения целный приваренный, на этом походу из пластика.
Кто-нибудь ставил эту патрубку, подойдет ли она?
Кому интересно, патрубка подошла.
oraldan
13 January 2015
Всем доброго,
oraldan
4 December 2014
[QUOTE=Kali0stro]oraldan
Cojkoo
Edelman 8634 не подойдёт.
уже пробовали?
oraldan
2 December 2014
Cojkoo:
oraldan
Kali0stro
Я брал от Kia ремкомлект ГУРа, все подошло. Код где то тут в теме брал.
ГУР который установлен у меня, описал в посту повыше + кондер Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #16126634)
гулг по 57150-34A00 выдал
в Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #14158642) посте к тому же указаны фторопластовые и резиновые кольца и количество побольше?
Чем заменили не хватающие?
oraldan
2 December 2014
Cojkoo:
Добрый день, не подскажите номера на ремкомплект гур, американец splitport.
Подтекает по корпусу.
Edelman 8634 подойдет, или это на другой двигатель ?
oraldan
2 December 2014
Kali0stro
спасибо
oraldan
29 November 2014
Насос ГУРа сняли, сперва пользуясь квадратным ключом спустили и сняли ремень ГРМ , после под шкифом 3 болта на 15.
Шкиф пластмассовый, к тому кусок отколотый(((
сказали подшипник в норме, собрали обратно, т.к. не было под рукой рем.комлекта. Шум и течь масла как былы так и остались.
oraldan
27 November 2014
18-ключ имеется, между 13 и 14 не подобрали(((
oraldan
27 November 2014
Доброго дня, подскажите новичку
шумит ГУР на Форд Фокус1, американец, Сплит Порт 2,0л, 2001 гв, АКПП, ВИН 1FAFP34P31W248830
установлен фото1
заехали народному умельцу не смог снять ГУР, говорит нужны ключи на американку "дюймовочные"
- подскажите какие размеры ключей нужны, или ссылку какие они на вид.
под рукой есть такой наборчик фото2-4, они ли?
oraldan
23 September 2014
если кого-то заинтересует, ответ нашелся по ссылке
oraldan
22 September 2014
пробовал поставить трайник простой, не помогает, вскипает, аж расширительный бачок треснул, т.к. циркуляция не полная.
oraldan
22 September 2014
Требуется 8K012, оно по ходу идет вместе с 8А575 и с W527152-S301
oraldan
22 September 2014
oraldan
22 September 2014
Доброго дня, подскажите парт.
код шланги.
Какой шланг нужен для моего корпуса термостата?
Выводы, обозначенные стрелками, оба должны идти в расширительный бачок?
Внутри клапан!
oraldan
3 September 2014
mrd2002 31 Декабря 2012 - 23:10 #
Alex2012 17 Января 2013 - 22:32 #
mrd2002 23 Января 2013 - 22:50 #
Доброго дня, в вышеуказанных постах спрашивали код тройника 8а575
кто подскажет код данного тройника и как она продается в сборе с 8k012 и w52715-s301?
oraldan
12 August 2013
Помогите пожалуйста найти более полную информацию по машине
Your Free VIN Check Results
We found 13 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP34P31W248830
Year: 2001
Make: Ford
Model: Focus SE
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
