пардон датчик температуры двигателя
всем доброго времени суток подскажите где находится датчик температуры ож на фокусе 1 1.8 говорят в корпусе термостата
добрый день всем подскажите фф1 1.8 греется машина и кипит вентилятор и термостат работаю что может быть???
смотрели ни чего не нашли всё новое
привет!!! у меня проблемка помогите ff1 2003 года поменял всю переднюю подвеску включая пружины появился стук в левом колесе при езде по маленьким кочкам подскажите что делать???
всем доброго времени суток!!! у меня проблемка купил фф1 1.5 года назад и поменял аккумулятор работало всё хорошо а сейчас загорается лампочка зарядки и работает не так как раньше подскажите что может быть говорят щётки менять надо
всем добрый вечер!!! у меня проблемка завёл свою машину фф1 седан проехал 30 метров и всё стало потухать и приборы и всё остальное подскажите в чём проблема
всем привет!!! подскажите плиз выжимной подшипник на фф1 стандартный или нет!!!
всем доброго вечера!!! подскажите плиз выжимные подшипники на фф1 стандартные или нет
всем привет, подскажите, может кто сталкивался, появился гул в машине, на нейтралке всё норм, как только начинаешь газовать-гудит, поменяли сцепление, гул остался, в чем может быть проблема?? еще при замене сняли аккумулятор (ребята знакомые делали в сервисе) теперь вся чихает, заводится и глохнет, поехал забирать машину, еле доехал до дома, на каждом перекрестке глохла, постояла день, заменили масло в коробке, вроде разошлась, а нет... как только нагрелась опять глохнет, незнаю в чем может быть проблема?? думаю сгонять на диагностику, везде пишут что нужно проехать около 50-100 км чтоб мозги пришли в порядок, и воняет маслом жуть, может гул от поджибника который в коробке?? может кто сталкивался?помогите разобраться! ЭТО Я ПИСАЛ ВЧЕРА (7.12.14) далее запись от 8.12.14, просто писал в другой теме, там не особо разговорчивые)) может тут помогут... еще задняя плохо сниматься стала, когда накатом скатываешься то она свободно снимается, а если сама по себе то не снимается, бывает подопрут и что делать? накатом никак, замнешь машину чужую, что остается делать? незнаю как решить свои проблемы с федором, сегодня прокатился, тянет еле-еле, потом вроде как раскочегарился, и опять обороты стали падать и он глохнуть на нейтралке, как же он меня достааааааллллл...
всё стоит на своих местах масло сам меня в коробке просто когда начинаешь трогаться начинает гудеть и дёргаться и задняя не выключается
duke77
когда катишься накатом гула нет, когда газуешь-гудит, сцепление меняли полностью, корзину, подшибник, выжимной. уже проехали около 50 км, всё равно глохнет, заводишь и дергается как паралитическая, особенно трудно на перекрестках, только выжимаешь тормоз-сразу глохнет, приходится смотреть издалека какой свет горит на светофоре и уже либо катиться еле-еле или газовать
к слову фокус первый, 1,8
ВСЕМ доброго вечера))!!! у меня фф1. снимал аккумулятор с машины минут на 10 потом поставил на место через день начала вся глохнуть на скорости нармально нитралку врубаешь глохнет... подскажите в чём дело)))
всем добрый вечер)) у меня фокус 1 2003 года. сколько будет стоить мне установка авто запуска на него???
всем привет))) у меня фф 1 не работает клаксон. и где он вообще стоит подскажите люди добрые
