Можно покороче на сантиметра 4
Ставим руль на место, только перед этим смотрим чтобы грани на руле и валу совпали и закручиваем до упора. Подставляем верхний кусок под вал и откручиваем длинный болт
Ставим родной болт. Проблема решена.
Подходит для того чтобы подпереть вал снизу.
levap26 55 мин назад « »
Переслать Удалить
Сам недавно мучился с точкой же проблемой, решение было простым, купил длинный болт, отрезал от него кусок который потом и подставил под вал, вечером отпишусь какой точно длины был кусок и сфотографирую.
Территориально: метро Ладожская, метро Дыбенко, или встреча по договоренности. Тел. 8 921 412 7447
Подходит на седан, с хэтчбека.
Добрый вечер!!! Меня тоже мучает тот-же вопрос что и den55579.
Плиз, кто знает ответьте пожалуйста...
Спасибо!!! Тоже пробил по вину и не обнаружил:(Сис.рег.тяг.ус.,действ.на торм/двиг). Странно почему нет
Прошу помощи. У меня фф1-два литра,2004г.,5-дверный,комплектация гиа,есть все перечисленное кроме TCS-анти букса,хотя колодка под кнопку присутствует,лампочка не загорается,может кто подскажет как так? АВС есть.
killerom:
так вот: вот как у меня оказалось : причина была в том, что соскачила трубка, которая надевается на выход с дренажного отверстия люка. надеть не смог обратно, высохла сильно, приколхозил кусок мягкой трубки, чтобы соеденить дренажный выход с трубкой. разобрал пол потолка с водительской стороны, чтобы добраться до этой причины. |
Была такая проблема на OPEL VECTRA, решил очень просто, дома ставим чайник, вода закипает берем идем к машине опускаем конец трубки в кипяток и одеваем спокойно
удачи!!!
