lexa612
Москва ЗАО (RU), Ford C-Max I
lexa612
13 August 2013
Montana_
Вот у меня при неисправной катушке провалов и рывков на скорости не наблюдалось, а вот на холостом движок колбасило будь здоров
lexa612
13 August 2013
дядюшка_мокус
опредилили по такой же системе как на жигулях)))открутили все катушки, и на работающем двигателе слегка приподнимали катушки вверх, на неисправной катушке искра через воздух практически не пробивалась.
P.S. вообще проделывать такое категорически запрещено, просто уже не знали где искать причину, решили по старинке проверить)))
lexa612
13 August 2013
flyf
нет не давал ошибку, катушка давала искру, просто слабую, замер сопротивления тоже ничего не дал, т.к. можно замерить сопротивление только первичной обмотки- а на ней напряжение бортовой сети, как правило выходит из строя вторичная обмотка на которой высокое напяжение
lexa612
12 August 2013
отремонтировал я своего Симыча!!!дело было в катушке зажигания 2 цилиндра-давала слабую искру!поменял-кони вернулись в стадо!)))
lexa612
12 August 2013mobile
В дополнение к своей вышеописанной неисправности хочу добавить следующее: сегодня на улице прохладно, двигун почти не тупит, хотя небольшая потеря мощности наблюдается- где то
%10,для сравнения в жару потеря мощности процентов 40 наверное. И осталась небольшая детонация на холостом ходу.в принципе после 1500 едет довольно резво, но до-дергается все равно.в очередной раз еду к электрику, будем IMRC проверять
lexa612
geodez25
Попробуй на горячую когда начнет тупить открыть пробку бака, после этого попробуй ехать, если не поможет, налей в бак холодного бенза, дабы охладить насос, если после этого поедет дело в нем, если не поможет попробуй почистить сетку заборника насоса.
lexa612
12 August 2013
geodez25
на холодную едет машина?
lexa612
11 August 2013
народ подскажите кто знает как проверить клапаны IMRC? где то видел, сейчас не могу найти. там в какой то определенной последовательности трубки надо снимать?двигатель 2,0
lexa612
11 August 2013
[b]kostet83[/
если будешь покупать насос бери насос итальянской фирмы ERA -это компания упаковщик, сам насос называется MESSMER, нашел инфу что это и есть оригинальный наш насос только без надписи FoMoCo
lexa612
11 August 2013
kostet83
только вопрос в том сколько отходит б/у насос?
lexa612
11 August 2013
lexa612
-QWERTY-
я думаю если бы была проблема в датчиках то загорелся бы чек
lexa612
11 August 2013
-QWERTY-
что за датчики IMRC?За что отвчают и где находятся?
lexa612
11 August 2013
Доброго времени суток!У меня проблема следующая-машина не едет когда нагревается, холодная едет отлично, но стоит только проехать км 15-20 начинает тупить по страшному, до 2 тыс еле крутит потом более менее иногда с провалами.и еще на холостом ходу двигатель начинает колбасить появляются провалы,хотя по тахометру обороты не прыгают.один раз помигал чек и пропал-показывал пропуск зажигания 1 цилиндра больше не загорался.свечи поменял, сетку насоса почистил,думал насос,пробовал охладить бензом, долил с пол бака до полного- без изменений.
может кто сталкивался с данной проблемой?
