s19802005
Кропоткин, Краснодарский край (RU)
Ford Focus 311 years
FF2 Эксплуатация11 years
s19802005
14 December 2013
2012г.в. седан, фокус2 1.6, 105л.с.
у меня был 2 фокус 1.4 двигатель, точно могу сказать что тот двигатель работал тише! работа этого двигателя меня сначала пугала, тарахтит как дизель, а при холодном пуске зимой, ощущения как на ВАЗ 2107 звук, хотя двигатели конструктивно схожи!
как только выключаешь климат зимой сразу потеют стекла!!! при выключении слышно как сопла закрываются и просто естественного обдува нет, может кто знает как это исправляется??? раньше климата не было у меня. получается климат почти постоянно работает даже когда температура в салоне комфортная.
Очень жесткая подвеска, на 2 фокусе была куда приятнее, в меру жесткая, но тут звуки в салоне даже от небольших ямок или ребристости асфальта, и вибрации полностью не поглощаются. ( а арки явно стали тише чем на фокус 2)
про сверчки, пустые двери и жутко тесный салон и никакой багажник, стуки рейки, бардачок для одного сд диска))) знал, тут приходится терпеть за эту цену!!! при равной массе, практически той де длине, салон фокус 2 просто большой а багажник огромный, и глядя на машину не понимаешь как так получилось, дизаин все съел.
s19802005
18 September 2013
так еще раз ни чего я не упустил ?
последние дрова, com порт менее 10
настройка скорости на максималку
PCM читает
ВИД блок считало
чтение прошивки на максимальной скорости за 2минуты
чтение прошивки не на максимальной скорости 3 минуты
считало правильно фаил не пустой
загружаю фаил с прошивкой
и я так понимаю нужно только нажать на кнопку записи )))
(перевключать ли перед записью зажигание? ничего страшного что тип ПСМ текущей прошивки не определился?)
ох "очкую я Славик" "да не очкуй, я так сто раз делал! правда? да!!!"
добрые люди нашлись неподалеку, самое близкое 60км в одну сторону, если что можно рассчитывать на помощь.
s19802005
18 September 2013
ошибок не было, считало за 3 минуты
s19802005
18 September 2013
Romich811
о блин, а что же тогда я слил, вес фаила в формате бин 64 кб. пробывал три раза ???
ладно сегодня еще посмотрю, я думал что фаилы в формате бин сохраняются с меньшим размером чем в формате PHF
s19802005
17 September 2013
хотел спросить у знающих -
прошивка PCM у меня считалась в формате bin и весит 64 килобайта.
PCM_Dump_7M51-12A650-AJC
а прошивка эта же скачанная с таблицы автора в формате PHF и весит 532 килобайта
это нормально ?
s19802005
16 September 2013
troomer
Кропоткин - 140км в сторону Ставропольского края от Краснодара, 150 км. до КУЩЕВКИ ))), которая на границе с Ростовской областью.
очкую потому что авто с паханом на двоих и ПАХАН не поймет явно моих побуждений ))) Подожду может кто откликнется, чтобы подстраховка была!
s19802005
16 September 2013
Romich811
savich25
Nordman
покурив форум вижу что, что факт безошибочного чтения прошивки, не факт гарантии удачной перепрошивки.! поэтому и очкую уж все больного как то хорошо! (так ведь не бывает))) ). Кроме официалов в Краснодаре, потом никто машину не оживит, так как в близлежайших районах с иномарками никто таких операций не практикует. До Краснодара 140км, а на эвакуаторе это дороговато, вот и хочу подстраховаться на случай фиаско, хоть телефон человека чтобы потом договориться и исправить "косяк", сам приеду и привезу его в пределах Краснодарского края! Но что то никто не откликается, не ужели в крае моем нет положительного опыта перепрошивки PCM?
вопрос к Nordman
а какую ты залили поделись впечатлением ?, пока для 1.4 только этот пост информативен -
s19802005
14 September 2013
адаптер на FT232, авто фокус 2 - 1.4 2008года, Номер сборочного элемента: 7M51-12A650-C(3C02), прошивка заводская 7m51aJC.
настроил адаптер как по инструкции, работает. VID читает без ошибок, свою прошивку записывает, скорость работы без проблем меняется на 500000, все без ошибок. Но менять прошивку очкую ))).
есть ли кто с форума из владельцев клубных сканеров в Краснодарском крае ? отпишитесь в личку, хотел бы договориться приехать и прошиться.
s19802005
11 August 2013
-4
Focus 2008-
Посмотреть
обидно так как планировал перепрошить ЭБУ так как кроме как в краснодаре это не делают, а хочется сменить прошивку
понятно что у меня sim28 И наверное ESU-131, не знаю какая у меня версия блока PCM
Прошу пожалуйста ответить на вопросы по тексту, извиняюсь за ломаный русский было еще пару вопросов но забл из пока печатал)))
