при движении было несколько рывков,на скорости 70 и на 120,едешь и провал как будто бенз кончился, в баке немного было показывало на 43 км,заправился и вроде все прошло,раньше такого не было. пробег 76000 в чем дело подскажите ??
привет всем!!! при движении рывки были, бензину еще на 43 км показывало,заправился вроде прошло все, раньше такого не было, недавно поменял сетку в баке, почистил дроссель, в чем причина подскажите, может свечи поменять и форсунки почистить еще???свечи давно не менял уже, тысяч 40 проехал,может больше на них
У меня ФФ2 1.8л рейсталинг седан, нравиться динамика,управление,подвеска!!!вместимость тоже не плохая) симпотичный дизайн, после хендая акцента показался вообще крутой тачкой))) Но если сравнить шумку даже с тем же акцентом я расстроен!!!(колеса слышно очень,возможно если арки проклеить хотя бы, будет лучше,но лучше клеить полностью)не нравиться что некоторые вещи сделаны через ... сами поняли,например салонный фильтр ))) что нельзя было где нибуь в районе бардачка его сделать,дак нет он под педалью Газа.еще не нравиться что много болтов под головку TORX в моем наборе таких нет,пришлось отдельный покупать,ну а вообще это мелочи конечно,все равно Федей я доволен,трудиться не подводит))) тьфу тьфу тьфу чтоб дальше ты таким и оставался Федор!!!)))
Archie,а внутренняя это и есть грубой очистки??Это ведь обычный фильтр,если я правильно понимаю,как его промыть то??только менять.или он тоже в виде сетки. Ты в этой теме про внешнюю т.е. тонкой очистки отписывал.Вообщем я чет запутался,короче собираюсь сделать все сразу без побегов в магазин после разборки )) поэтому и хочеться узнать что подготовить к этой операции(замены сетки и т.д.) )))
короче обычное средство для карбюраторов подойдет да??для промывки?? самое простое без всяких примочек
а до внутренней сложно что ли добраться? я к тому,что, своими силами получиться?
Подскажите еще что в топливной системе почистить после замены сеточки...дроссель,форсунки???А сам топливный насос тоже прочистить можно??? спасибо
Привет всем!!! От 2110 бошевского насоса сетка подходит или нет все таки???Если родную промыть???
