дв30
Михаил Николаевич, 0 years, Нижний Новгород (RU)
Замена масла в АКПП Ford 6F35 Ходовая часть Focus 3
дв30
19 April
borik4:
Контролька около левого шруза, слевава от него. Но это не важно особо! Слили, столько же залили- или заливать 4.6 л
Сколько слил, столько и залил.Толчки ушли.
дв30
16 April
Сегодня сделал частичную замену, слил больше 4л., струя ещё была. Залил столько же.Контрольную пробку рукой не нащупал, брызговик снимать на эстакаде не стал, гемора много Слилось чёрное как нефть, стружки нет. Осенью ещё разок сделаю, но контрольную найду.
дв30
4 April
Получается и на перед и на зад одного литра хватает?
дв30
17 March
Я вот такое хочу залить.
дв30
5 March
Достала надпись ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, или что то в этом духе. Если фишку с бачка омывателя скинуть, будет надпись выскакивать?
Бачок полный.
ЭРА-ГЛОНАСС, GSM, GPS, метки, маяки Системы безопасности и помощи Focus 3
дв30
19 February
У кого есть схема как спаять провода в обход блока GPS? что бы колонки передние работали.
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
дв30
10 February
L
LexaOmega:
y.shady1
Все тоже самое, 1.5 ecoboost. После замены масла сильно ничего не меняется. Единственное что заметил, когда кривые мастера нечетко поставили ремень ГРМ (распредвалы были не в плоскости и несовпадение было чуток), то наоборот стало лучше. Довели все до ума с ГРМ и все как раньше, пока холодная пинается чуток, особенно чувствуется когда после стоянки выезжаешь длительной и разгоняешься на первой и в тот момент когда она хочет уже переключится отпускаешь газ
При каком пробеге меняли? Я купил 104тыс. не знаю менял старый хозяин или нет и стоит ли заморачиваться?
дв30
9 February
-2
syns3 если вставить флешку с музыкой в МП3 , будет воспроизводить, а то боюсь вставлять.
дв30
9 February
-2
Как отключить на центральной панели показание датчиков давления? ( У МЕНЯ ИХ НЕТ) но всплывает обьявление.
дв30
8 February
Dik_g:
завтра у себя попробую, а вообще какая цель? если вы боитесь что зеркало замерзнет и не разложится в один момент, не переживайте вы спокойно разложите его в ручную, моторчик от этого не сломается, там конструкция это позволяет делать, а когда отмерзнет всё заработает
в вообще за 5 лет эксплуатации только один раз зеркало прихватило, в целом проблем ни каких нет
Сорян , Всё получилось. Просто я лошара. Закрывал двери с бесключевого, а надо было зеркала сложить с кнопки двери. Теперь всё ОК! Просто не нравиться , что зеркала складываются. Ну вот такой привередливый😊
дв30
8 February
Dik_g:
не надо ни чего править в конфигурации,
пользуйтесь:
Видео инструкция, отключение складывания зеркал Куга 2
Нет. Не помогло.
дв30
7 February
Всем привет. Можно ли отключить функцию складывания зеркал при закрытии авто?
дв30
17 January
-4
Мне эта кнопка не нужна, а вот передние колонки нужны.
дв30
7 January
-3
Здравствуйте. Отключил предохранитель в багажнике, что бы тётка не орала. Как подключить передние динамики у кого может фото есть? Ф куга 2017г
дв30
23 December 2024
Кто нибудь ставил на Кугу Автомагнитола Teyes CC3L для Ford Kuga 2? Если ставили отпишитесь, какие трудности при установке.
дв30
26 May 2016
JohnniM:
дв30
Приветствую. Еще в продаже?
Пока да!
дв30
25 May 2016
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Продаю Максимку, комплектация Титаниум (без зимнего пакета), купил 4вд(дача), я второй хозяин, 2.5 года отслужил мне верой и правдой без проблем),я думаю и нового хозяина не подведёт. ПТС дубликат(посеял я!!) Востановил без проблем за 15 мин, И так, на машине установлено мной: ГБО АЛЬФА4+ (могу снять), газ 13 руб. расход практически такой же как и на бензине, ДХО фИлипс (ГОСТ), 2Дин магнитола, камера заднего вида, накладки на пороги, сделал лифт 2см перед и зад.Месяц назад поменял передние колодки, после покупки авто при пробеге 90 000 поменял масло в автомате( мало ли что), масло не ест(от замены до замены) эксплуатировался в основном по Кировской федеральной трассе ( работа), цена 350 000 последняя, если сниму Гбо скину ещё 10 000!!! продаю только через перерегистрацию в Гибдд!!! Вот вроде и всё. Спрашивайте, звоните.. тел + 7 952 770 19 88 (вечером бываю в Вайбере).
дв30
16 May 2016
JohnniM:
дв30
Обмен интересен на Datsun 2014 года ключ в ключ?
Только продажа. Новое авто куплено, Макс стоит в гараже!!
дв30
12 May 2016
Andrmedia:
какая окончательная будет цена?
350
дв30
12 May 2016
Если висит обьява, значит не продал!
