Facer
Урай, ХМАО (RU), Ford C-Max I
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Facer
19 July 2018
Перестал работать круиз - весит ошибка р0578 - кнопки работают - куда копать???
Facer
16 September 2017
Еще год назад поменял масло в коробке ММТ6(С-Max дизель 2.0 2007 - сборка Германия) - по причине течи сальника привода - было залито красное... Залил по спецификации WSS-M2C200-D2 оригинальное Ford (1 547 953). И теперь в при температурах ниже -30 при при езде за городом очень тугое сцепление(в городе норм)... Сменил тормозную жидкость - не помогло, еще раз сменил масло(при замене комплекта маховик/сцепление/выжимочной + замена тормозухи) - не помогло.
Прихожу ко мнению что надо заливать красное...
Знающие люди подскажите что за масло было залито??? - просмотрев форумы есть вероятность что было залито что типа ATF - масло было реально жидкое...
Коды расходников и запчастей Дизельные двигатели
Facer
17 March 2016
Помогите найти номер топливной форсунки - Ford C-max 2007 г VIN - WF0EXXGCDE7E78301
Непонятно какой класс форсунки...
Facer
10 August 2013
Serj in Rogervik:
Facer
Как вариант посмотри целостность патрубков системы наддува, интеркулер.
смотрел неоднократно все в норме. еще варианты есть.?
Facer
9 August 2013
уже мыл, чистил не помогло!!!
Facer
9 August 2013
Помогите пожалуйста по моей проблеме - авто С-мах 2007 2,0 тд -136л/с - в последнее время начала свистеть/жужжать и коптить и только под быстрый набор скорости или при росте нагрузки по горам - расход 12-14 л/100 км в городе 9 на трассе при 120 км/ч - что очень много раньше было 10/6. Уровень масла на месте. Проехал два сервиса с интервалом 1000 км - все смотрели патрубки турбины, интеркуллера - все в норме. что дальше смотреть??? до ближайшего адекватного сервиса 1000км боюсь не доеду.
