-Евгенич-:
у тебя действительно двигатель прогревается 5 минут на 1300 оборотов? везет же! |
Завёл, без прогрева поехал до работы(3 км с лишним), остонавился и стрелочка как раз в этом положении. Говорить , что движок на рабочей температуре говорит не буду, так как стрелка в пределах 45 стоит. Но при этой температуре обороты в норме.
Доброго времени суток форумчане! Такой вопрос, пробовал ли кто подогрев сидений от поролона отсоединять(он приклеен)? А то вот разобрал и как то страшно отрывать подогрев.
Тоже самое, подождать еще мин 5, на 750-800 упадут. Двигатель прогревается до рабочей температуры. Беспокоится не стоит.
Valmont:
Средний расход до заправки БЫЛ 11л. |
Сбросил одометр, стал уже не 11л. И следуя арифметике 3 класса, БК посчитал как я выше сказал. В теме, которую Dik_g кинул все подробно описано
Valmont
А в чем все таки броьлема то? БК посчитал км исходя из твоего среднего расхода
А какие есть аналоги нашим доводчикам? За 2т.р. как то не хочется брать. От RAF4 плохой вариант?
Alevar:
Подскажите.хочу купить накладки на пороги как они крепятся. |
Выше есть подробный фотоотчет
дядюшка_мокус:
ошибок сканер не видит |
Сканер или все же БК? Если БК то он не показывает большинство ошибок. А вот на диагностике должен показать все ошибки если их не скинули. Была у меня похожая ситуация, сьездил на диагностику оказалась плохой бензин. Ошибку скинули, Заправился на полную на другой заправке, и она меня больше не тревожит.
skrobar
8 February 2014mobile
-Евгенич-
Просто на форуме есть сообщения от людей не довольными конструкцией этих хомутов, вот и подумал пртккпить на отверку хомуты.
П.с. как я понимаю там хомуты такой же конструкции как и на ДЗ?
skrobar
7 February 2014mobile
Завтра с утра поеду менять термостат. Подскажите, те кто уже делал эту процедуру, сколько и какого диаметра стоят на нем хомуты? Заехать по пути сразу прткупить. Зарание спасибо!
DenLik
У меня находится под накладкой ниже руля(над педалями которая сразу), но не факт что у тебя там же.
Vovanc-max
Нормальное явление, менять ни чего не надо.
Vovanc-maxТри раза прочитал, но так и не нашел глупый вопрос
Инфо для размышления, может кто сталкивался
Дабл старты появились с приходом зимы и соответственно отрицательных температур. Заправляюсь 95 Лукойлом. Решил провести эксперимент и заправил полный бак Газпром "95 Эрго".И вауля машина словно ожила: пропали даблы, провалы на не прогретом двигателе пропали, резвости прибавилось. Но не долго длилось мое счастье
. Прокатав половину бака вылетела ошибка системы двигателя. Ошибка постоянно вылетала при заводке на холодную, после прогрева и поездки примерно в 5км и повторного запуска ошибка пропадала. Сейчас снова залил Лукойл, пропали все + от 95 Эрго Газпрома, но и ошибка тьфу тьфу больше не беспокоит. Думаю, что это связано с грязью в топ. системе, а в 95 Эрго наверника есть присадочки, которые эту грязь разлагают. Поэтому летом буду чистить всю топ. систему и пробовать переходить на 95 Эрго.
Neket:
abios видимо, читал невнимательно тему. вд-40 - это проникающая смазка и работает как жидкий ключ. Смазку подшипника вытесняет и быстро теряет свои смазывающие свойства.
Это временная мера, возможно, загудит опять. Но дай Бог, я ошибаюсь) |
Полностью согласен с тобой!) У меня после ВДшки на 3й день заскрипело снова
Зачем сразу три брал? Лучше бы пива взял
пальцы бы не обжог.
[/QUOTE]
Их вроде и сдать то не получиться(не возвратный товар). В замену им купи светодиодные, точно такие же. Они практически не греются.
Доброго времени суток друзья максоводы! Появился у меня маленький глюк с магнитолой, вернее с часами на ней. Время отстает на час! т.е. я выставляю время по радио, все норм.. Но после длительных стоянок время отстает на час, минуты при этом верные)) Из за чего такое может происходить? Есть ли лечение этого глюка.
gotmanцитата: |
При прогреве машини компьютер тоже считает работу на холостых к среднему расходу, но не учитывает пробег? |
Включи средний расход на БК и посмотри на холостых. У меня растет если просто стоишь на машине. Бывало и до 25л/100км доходило))
