demon170281
Андрей, 44 years, Москва (RU), Ford Focus II
demon170281
13 May 2019mobile
Друзья, помогите пожалуйста. У меня фокус 2. 2007 года. Установлена сигнализация Jaguar jk-99. Обронил основной брелок, треснул и заплыл жк дисплей. Брелок работает и выполняет свои функции, но ничего не показывает. Купил на одном сайте начинку для брелка, поменял. Теперь вопрос встал "как прописать его". В инструкции к сигналке сказано про кнопку Valet. Под рулем облазал все поснимал и не нашел((. Камбинашку снимал, тоже нету. Где её могли спрятать?
demon170281
15 February 2019mobile
Всем привет. Подскажите кто знает. На фокусе-2, 2007 г.в. мкпп, 1,6л- 115лш, пробег 74 000. Осенью 2018 поменял свечи с обычных на иридиевые. Спустя какое то время машина при разгоне на 1,2 и 3 передаче стала терять мощность. Такое происходит не всегда, то есть не при каждом разгоне, но каждый день. Грешил на бензин. Лью 95. Не знаю что случилось. Ошибок по elm-327 не выдает никаких. Провода менял. Советовался со спецами, говорят может катушка?!
demon170281
3 February 2019mobile
-SSID-
А почему бы и нет? Буду админом)
demon170281
2 February 2019mobile
Когда сделают приложение Форд Фокус клуб для андроид с плеймаркета?
demon170281
21 November 2018mobile
shelline
Салонник меняю и никаких разъемов не снимаю.Педаль не мешает
demon170281
Здравствуйте все. Подскажите, что за неисправность такая. Фокус 2 дорестайл, 2007 года. Мкпп с пробегом 73000 - дёргается при разгоне (однократно, легкий рывок, как будто подтупливает) то на 1, то на 2 скорости. Не троит, работает ровно. В ЭБУ ошибок нет. Не постоянный. Заливал мягкий очиститель форсунок в бак, поменял провода ВВ, поставил иридиевые свечи. Что вдруг случилось с ней?
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
demon170281
5 August 2018mobile
Всем привет. Кто нибудь подскажите. При холодном запуске мотор начинает как будто троить, появляется посторонний шум, потом после прогрева работает нормально. Чек эндж не горит, по диагностике никаких ошибок нет. Свечи и провода уже менял месяца 2 назад. Когда проехал 8-10 км. Посторонний шум стал меньше. Может чего с выхлопом?!
demon170281
26 July 2018mobile
Здравсствуйте граждане фордоводы. Подскажите как можно самостоятельно проверить наличие отзывных компаний ford focus 2 по VIN и если можно дайте ссылку.
demon170281
22 April 2017mobile
Damonsw1
Хорошенько продуй воздухом все электрические элементы (провода, монтажный блок, эбу и т.д. Мыть мотор и под капотом лучше с выключенным АКБ. На крайняк накрой пакетом те места, где нарисован гастер со шлангом.
demon170281
20 April 2017mobile
Доброго времени суток. Подскажите на фф2 дорестайлинг с гур при повороте руля в пределах люфта происходит стук с левой стороны. Наконечники и ступичые подшипники в норме. Месяц назад менял втулки и стойки переднего стабилизатора. Стук этот проявился в последние 3-4 дня. Что может быть?
demon170281
19 November 2016
Ребята всем привет. Подскажите плиз. На штатной проводке для магнитолы на форд фокус 2 дорестайлинг выходят провода для динамиков 8 штук. Передние динамики работают. На задних дверях динамиков нет по комплектации, но и проводов в дверях тоже не нашел. Но ведь из магнитолы та идут. Где мне их искать. Может, где спрятаны для задних дверей. И по возможности какой должен быть цвет. Заранее спасибо.
demon170281
16 November 2016mobile
demon170281
3 December 2015mobile
Здравствуйте. Подскажите на ford focus 2, 2007 г.в. на gps магнитоле пионер как подключить датчик скорости к магнитоле? Какой там цвет провода и куда его подключить и где он находится?
demon170281
3 November 2015
Здравствуйте все. Подскажите плиз. У меня хетчбэк дорестайлинг. 2007 г.в. Купил магнитолу пионер AVIC-F950bt с навигацией. После подключения на экране навигации магнитолы надпись что не подключен датчик скорости и калибровка скорости не точная. Подскажите как и где найти провода в салоне от этого датчика? И где удобнее его подключить? какие там вообще они цветом?
demon170281
9 February 2015mobile
Может педаль электрическая мудрит. Если дросель в порядке и его управление тоже. Остаются мозги. Так, как при плохом бензине обороты не подскакивают. Работать не ровно может.
demon170281
29 September 2014mobile
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. На панели приборов форд фокус 2 горит лампочка подушки безопасности желтого цвета, не горят поворотники, не показывает температуру наружнего воздуха, горит лампа не пристегнутого ремня безопас. водителя, лампа ручника, и не поазывает какая дверь открыта. Красная снежинка горит.Все это произошло мгновенно все вместе, после установки клеммы на АКБ. Может кто сталкивался с этим? Ездил на диагностику. Там сазали что нет связи с панелью.
demon170281
23 September 2014
Но это не может быть сама приборная панель?
demon170281
23 September 2014
Здравствуйте! Народ подскажите плиз. Может кто сталкивался с моей бедой. У меня Форд фокус 2, 1,6 л, 115 л.с. хэтчбек,2007 г.в. Год назад менял магнитолу. Все было норм. Вчера достал магнитолу, чтоб посмотреть какие провода идут на динамики задних дверей. Так как штатные в двери не выходят. Вставил магнитофон обратно. И тут началось. После запуска ДВС на приборное панели стали гореть: подушка безопасности, лампа ручника (опускаешь рычаг не гаснет, жидкость тормозная полный бачек), лампочка что не пристегнут ремень безопасности (пристегиваешь не гаснет), не показывает наружную температуру, горит лампочка красная снежинка, не горят поворотники (а на самой а/м работают при включении аварийки либо поворотов. Что могло произойти? Снимал клемму с АКБ на выключенном зажигании - не помогло. Помогите пожалуйста.
demon170281
23 September 2014
demon170281
1 November 2013
конкретно на стекла дышать не обязательно
