irekovisch
25 September 2016
Всем привет. Вопрос такой: у меня летние 17е шины практически достигли 3мм уровня и просятся на замену. В Казани не могу найти мишку стандартных размеров. Предлагают 215/45 17 87W. У нас вроде как 95w идёт. Критично ли это?
Всем спасибо, кто отозвался и помог мне) Все заработало, причина была в недовоткнутом штекере.
Хочу поставить аудиоблок от РП3, сейчас у меня стоит РП32. Просто насколько я понимаю, РП3 сохраняет до 9 радиостанций. У меня как раз панель, кнопка и дисплей от РП7. Вопрос: будет ли работать ЮСБ без проблем? или только через блютус?
ок, сегодня попробуем это сделать. Проводка была оригинальная, ничего не сам не переплетал.
Всем привет) заморочился на этих выходных установкой климата, вроде все норм, работает. Но почему то головной свет теперь горит при включении зажигания, типа как автосвет, а блок управления совсем не реагирует на включении и выключение, дальнего нет вообще. Не подскажите в чем может быть проблема?
Всем привет. Ставил китай камеру еще летом, нормально служила. Со временем умер диод подсветки номера, а вчера после мойки похоже сдохла кнопка открывания багажника. Как быть? Может кто то помочь?
irekovisch
26 February 2016
Всем привет. Подскажите, какие преимущества климата? стоит ли браться за замену? Вроде очень хочу, и пугает немного..)
irekovisch
10 February 2016
Antoshick
заинтересовало твое объявление. По установке подскажешь по чем примерно выйдет?
DeadlySin
это возможно сделать только через кабель? в ручную я же сам никак не могу, да?
Всем привет. У меня голова от РП32. Экран стоит АМТ5. Вчера прошили под камеру. Сегодня хотел заняться установкой. Но вот вылезла одна проблемка. Теперь, при включении магнитолы радио звучит норм, а музыка с флэшки без звука. Т.е. При переключении на флэшку на дисплее показывается трек, что он воспроизводится, но звука нет. Как быть? Может кто сталкивался? Подскажите
tiger_sc
как заменяется? у проводов 1801772 и 1801776 зеленые штекера невзаимозаменяемы. Они же как мамка-папка
Доброе утро, форумчане! Прошу сильно не пинать, но у меня возникли вопрос. Перечитав форум, я загорелся желанием установить круиз себе. Купил соответствующие кнопку и проводки. Если я правильно понял, то жгут 1801772 я втыкаю в кнопку круиз контроля, 8,15 и 16 пины из штекера проводки втыкаю в родной штекер руля. А куда и зачем нужен 1801776 провод? и интересует зелене штекера на обоих из указанных проводов. Их вместе надо соединять? можете поэтапно мне объяснить. Кнопки и провода уже на руках. Завтра хочу резать руль и поставить уже. А четкой картины в голове как это делать и что с чем соединить нет
помогите
R22N
переслать в Ставрополь сможешь?
Maximuz
камеру продаешь вместе с переходником Facra?
сообщи, если бронь снимется. Готов купить
