Egmenov
Александр, Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Egmenov
23 November 2019mobile
-2
Всем привет,посоветуйте какой взять акб, фф2 2 литра акпп,и какие характеристики смотреть при выборе. Спасибо
Egmenov
4 November 2019
ПыЖиК
Спасибо, решил присмотреться к клапану для мазды LF15-18-741, я правильно понял, что это только замена ближнего клапана к радиатору? Или можно оба одинаковых ставить?
Egmenov
4 November 2019
Всем привет, есть у кого опыт использования клапана 556131 от ERA,можно брать или лучше что то другое посмотреть?
Egmenov
29 October 2019mobile
Всем привет. С утра машина стала заводиться со второго раза,на улице около 0 градусов, это нормально? Свечи только поменял NGK иридий. Фф2 2007 г акпп. Спасибо
Egmenov
28 October 2019mobile
Мишуха
Верно,доморгался чек и засветил ошибку P0302,заменил все свечи и катушку 2-го цилиндра,пока полет нормальный
Egmenov
Rics
Я IMRC клапан год назад менял,правда на б/у.. разве неисправность кланапа не должен сигнализировать "СЕ" Р2008 ?
Egmenov
27 October 2019mobile
Rics
Когда чек моргает,ошибки при проверке почему то нет.. видел темы,что есть режимы у акпп ,как переключить на спорт режим?
Egmenov
Rome163
Пробовал,машина так же плохо набирала обороты и чек начал моргать
Egmenov
Всем привет! Подскадите где почитать про переключение передач на фф2 с акпп? И вообще,что отаечает за переключение,какой датчик? Просто при движении на 4 скорости в горку машина очеень не охотно набитает обороты,приходится вручную переключать на 3 скорость. Фф2 2007 год акпп. Спасибо
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
Egmenov
14 August 2019mobile
Всем привет, вышел из строя один парктроник,подскажите можно ли купить один и какой артикул? Парктроники штатные фф2 седан 2007 год АКПП. Спасибо
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Egmenov
21 June 2019
Всем привет! Подскажите как быть, давно стучит рулевая рейка, особенно это слышно при правых поворотах, ездил на сервис сказали стук есть, но вроде пока не течет,лучше в нее не лезть. Хочу попробовать отдать ее на восстановление.. Есть у кого такой опыт или лучше не трогать ничего? Заранее спасибо. ФФ2 2 литра АКПП 2007 год.
Egmenov
21 June 2019
Всем привет! Подскажите как быть, давно стучит рулевая рейка, особенно это слышно при правых поворотах, ездил на сервис сказали стук есть, но вроде пока не течет,лучше в нее не лезть. Хочу попробовать отдать ее на восстановление.. Есть у кого такой опыт? Заранее спасибо. ФФ2 2 литра АКПП 2007 год.
Egmenov
23 May 2019
Всем привет! Подскажите какое масло залить в АКПП, ФФ2 2 литра 2007 год, VIN X9F4XXEED47Y88337. Посоветовали оригинал, но что то ценник слишком дорогой.. Спасибо
Egmenov
13 November 2018
Всем привет! С наступлением холодов сел АКБ,хочу поставить на заряду в ночь часов на 12, подскажите никаких проблем для "мозгов" не должно быть если на такое время снять аккумулятор? ФФ2 2007 год АКПП. Заранее спасибо
Egmenov
28 May 2018
Всем привет! Подскажите какие лучше взять передние амортизаторы? ФФ2 2007 год 2 литра акпп
Egmenov
6 January 2018
Всем привет! Помогите с выбором защиты, не могу определиться взять Шериф 081447V2 или Шериф 081504? Какие плюсы/минусы,какая лучше встает на место? Фф2 2007 год
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Egmenov
5 January 2018
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Egmenov
5 January 2018
Nickbell70
Установили сегодня мне Валео,посмотрим как себя поведет,родной пока выбрасывать не стал,отдам в умелые руки перебрать/смазать. Кстати насчет шумности Валео тоже заметил,теперь музыку по громче придется включать..
Egmenov
28 December 2017
Zordragh
X9F4XXEED47Y88337
Egmenov
28 December 2017
Всем привет! Подскажите,кто нибудь сталкивался с вентилятором печки VALEO 715 245 или NISSENS 87245? Давно свистит печка,решил разобрать/смазать,но в сервисе сказали что большая выработка,только замена... Какой выбрать аналог,дайте совет.. фф2, 2007 год ,2 литра, 2-х зонный климат. Заранее спасибо.
