Ulkicker
Ульяновск (RU)
Клуб10 years
Ulkicker
9 June 2014
Всем привет!
Подскажите, есть у нас в Ульяновске спецы по фф1(американцам)?
Ulkicker
22 January 2014
Fordf2
Спасибо большое)
Да, за месяц до появления проблемы выбивался катализатор. Причем обманка сразу не ставилась.
Обманку поставил уже когда начались неисправности.
Ulkicker
21 January 2014
Fordf2
Машина глохнет. Раньше могла заглохнуть при движении задним ходом, а с июля 2013 при каждой остановке. На светофорах стоять невозможно, постоянно нужно поддавать газу, держа другую ногу на тормозе.
Менялось:
- КХХ
-выпускной коллектор
-дросель
-ДПДЗ
-датчик кислорода
-фильтр салона
-фильтр бензонасоса
-воздушный фильтр
-бензонасос
-аккумулятор
- форсунки
- свечи
- выбивался катализатор( ставилась механическая обманка на ДК)
Ощущение, что машина переливает бензин и ей не хватает кислорода, чтобы приготовить нормальную смесь. Из выхлопной трубы активно идёт белый дым.
Если есть какие-либо советы или мнения буду очень признателен.
Ulkicker
20 January 2014
Всем привет!!!
Очень нужна помощь! Объездил 6 СТО, 2 раза был у дилеров. Все тыкают пальцем в небо. Надоело менять всё подряд(((
Машина focus 1, американец, 2000 г.в.,коробка автомат.
Подскажите, пожалуйста, есть у нас в Ульяновске специалисты по данным автомобилям?
Буду очень благодарен!
Ulkicker
6 November 2013
Всем добрый день!)
Удалили катализатор-разрезали болгаркой, выбили всю керамику(соты), сварили обратно. Но сварили плохо и на шве дырок 6 точно есть, может и больше. Отсюда вопрос, может ли это быть причиной троения двигателя?
Ulkicker
12 August 2013
Funken
2 L 16V DOHC EFI Zetec E вся информация, что имеется.
Ulkicker
12 August 2013
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, как выбрать дроссель? По VIN пробить не получится, т.к. менялся двигатель. Можно ли брать дроссель по литражу двигателя и количеству клапанов? Или может получится так, что не подойдёт?
Ulkicker
10 August 2013
Александр-Крым
Привет, Александр. Спасибо большое за совет.
Ulkicker
8 August 2013
rombik
нормально) был толчок(пинок под зад) при переключении с 1 на 2. Говорили поменяй ДПДЗ, поменял, то же самое.
Итак, официалы вынесли приговор.
-Дроссель в сборе на замену;
-где-то в коллекторе идёт подсос воздуха, нужно искать;
-Датчик давления топлива на замену
-Не работает первый кислородный датчик
-EGR заглушен подсос и что-то там не так.
Вообщем это всё очень печально.(
Ulkicker
7 August 2013
rombik
Спасибо! Т.е. всё-таки КХХ может выйти из строя?
По-поводу ДПДЗ, скорее всего причина не в этом, машина год ездила вообще без этого датчика и всё было нормально.
Ulkicker
7 August 2013
Люди добрые! Вы последняя надежда. В сервисах диагносты разводят руками.
Автомобиль Focus 1 (американец) zetec 2.0 EFI(HC), автомат
На холостых машина глохнет ( а именно, при остановке на любом светофоре или просто остановке), двигатель троит и потом глохнет. Ехать можно только с перегазовкой.
Заменены:
-фильтр салона, воздушный фильтр, бензиновый фильтр
-датчик положения дросельной заслонки
-моторчик бензонасоса, почистили сеточки
-поменяли свечи
-почистили клапан холостого хода.
Есть подозрения именно на КХХ, потому что при подключении и отключении к нему питания работа двигателя не меняется.
А также от старого хозяина поступила информация, что был лопнут дроссель, на текущий момент он чем-то капитально залит(что его даже и не снять)
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно посмотреть.
Диагностика выдаёт ошибку датчика положения дроссельной заслонки. (возможно старая ошибка)
