Ades
23 October 2016
Brazh
TDCI 1.8 на такой же. F9DA оба, если маркировка нужна
А при замене двигателя нужно перепрошивать или что-то вообще делать с мозгами? Поменял, подключил, на форсунки нормально топливо не поступает=( Вот думаю может мозги как-то регулируют это?
ЧерныйФокус
1 фокус, F9DA движок. То, что это вакуумные я понял, нашел на элкатсе, а вот куда их подключить там нет, вот и выясняю. Завтра буду опытным путем смотреть куда они дотянутся и искать там во что воткнуть можно.
Ребят, подскажите, пожалуйста. Никак с этими шлангами разобраться не могу, боюсь воткну куда-нибудь не туда и накроется все медным тазом. Фото на несколько постов выше
Ребят, подскажите, пожалуйста, куда идут шланги из обведенного места? Один, центральный я нашел, два других - не ясно =(
Спасибо, закрыть бы как-то надо темку
С доставкой по России, естественно
Куплю дизельный двигатель с навесным на фф1
NEMESISSS
Да теоретически то я это понимаю=) Хотелось просто чтоб на форуме кто-то сказал: да, ставь, не парься, я так уже 3 года езжу и норм=)
NEMESISSS
Просто не хочется 500 р выкидывать =(
Таки повторю вопрос, кто-нибудь может быть ставил уже на машину с кондеем ремень от бескондейной?
YodaRussiahttp://www.rg.ru/2011/03/20/registr-site.html
- это о том, что номер двигателя не нужен
А вообще:
В общем кранты компрессору кондея=( Подскажите, можно ли поставить на 1.8 TDCI с кондеем ремень от машинки без кондея? 6PK1413 например. Что-то у меня сейчас лишних 11 тысяч нету=(
NEMESISSS
Черного дыма точно нет, по поводу масляных следов... у меня там все в солярных следах=( Всё никак движок не помою, где-то течет, вроде из 4 форсунки сопливит. Помою там видно будет
ЧерныйФокус
У меня подозрение, что там подшипник в шкиве застопорился, сейчас ищу как снять шкив, чтоб не снимать кондей
ЧерныйФокус
Ну у меня в планах есть поменять патрубки на всякий случай, но уже после ремня
ЧерныйФокус
Чек не горит, патрубки визуально нормально, фильтра менялись давно=( Вот сейчас, пожалуй, и настало время
TValeriy
Да в том то и проблема, что исправно не всё, по прямой шустро набирает, а вот в горку очень плохо разгоняется, если градусов 20 уклон, то вообще 40-60 максимум, а на 4 передаче вообще скорость падает
