MDA:
Triplex решил проблему? |
Проблема решилась заменой дисплея на другой (первый был "глючный").
Манипулирование с клавишами яркости подсветкой ни к чему не привели
Mr.Pum@:
В светлое время суток тоже такое происходит? ;-) Попробуй когда экран погаснет - прибавить немного яркости подсветки кнопкой + на панели управления светом. |
Яркость приборов стоит почти на минимуме, это может влиять на самовольное отключение экрана как-то?
Да это происходит в светлое время суток. Экран как будто выключается совсем. Вкл и выкл магнитолы ситуации не меняет. Экран включается повторно только после постановки авто на охрану на 5-10 мин. Работает от 5 -до 10 минут и ситуация повторяется(не зависит заведен ли авто или нет).
Triplex
20 June 2015
Ребята подскажите! есть РП32,поставил ему экран от РП7 4,2 дюйма. Экран включается,магнитола работает, через 5-10 минут экран тухнет магнитола продолжает работать. Модель экрана AM5T - 18B955 - CG, Авто 13 года. Отключение клемы аккумулятора ситуации не меняет. В чем может быть проблема? После замены экрана конфигурацию в авто под экран не меняли.Спасибо! Не бросайте меня на едине с этой проблемой )))
П.С. при возврате старого дисплея, с ним такой проблемы нет.
Установил ОД нештатную сигнализацию Convoy MP-200LR на авто. При постановке на охрану с брелка сигнализации ц\з авто запирает двери, авто становится на охрану. При нажатии кнопки снятия с охраны на брелке сигнализации(после 15-20 минут с момента постановки на охрану), авто с охраны снимается но ц\з не отрабатывает-двери заперты. Двери отпираются с кнопки на ключе, при нажатии второй-третий раз кнопки снятия с охраны на брелке сигналки или отпирания ключем двери. Ставили CAN модуль, это проблему не решило. ОД говорит что проблема именно с авто моей комплектации(Comfort в Украине), типа ц\з засыпает и с брелка сигналки его не разбудить... Может кто встречался с такой проблемой и решил её,подскажите...
