АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Дмитрий, 55 years, Санкт-Петербург (RU), Ford C-Max I
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
28 Maymobile
Двигатель 2.0 л. бенз. Мкпп. 2007 г.в. 😉
Сегодня. Без глобальных проблем.
Менял помпу, поддон, генератор. Ну, еще две подушки двигателя. Больше ничего.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
4 May
-2
Кто поделится фотками замены внутренностей выкидного ключа из старого корпуса в новый?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 April
Все исправил,проблема решена. ПТФ работают.
Проблема до ужаса проста оказалась. Бампер у меня немного провисший,пережал кабель. Решилось всё вырезанием куска испорченного провода.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
12 Aprilmobile
ПТФ доставили проблемы!
Недавно поменял, все работало хорошо. А теперь так:
Включаю птф, значок на приборке загорается в полнакала, птф не горит и видно, что падают обороты, как будто нагрузка повышенная.
А самое странное, что даже при снятых птф такоая же ситуация. Предохранитель не перегорает.
Я не электрик, на коротыш не похоже, но не понимаю что происходит. Может кто-то сталкивался с подобным? Пока фары сняты, замотал фишки пленкой. Фары осмотрел-сухие, без грязи. Подскажите, кто понимает 🙂
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 Februarymobile
Встретил у себя на работе. Знаю, зовут Костя.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 January
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ:
подскажите где посмотреть о проблеме- перегорает предохранитель при включении передних ПТФ соответственно и задние перестают гореть.
Вообщем купил новые ПТФ от DEPO,новые лампы и понял всё это дело.
В контактах ламп старых была влага Возможно причина перегорания преда и была в этом.Всё продул,поставил новое. Всё работает отлично. Наклеил езе защитную пленку на стекла.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
19 Januarymobile
Помогите с размером!
Высверлил задние динамики, теперь хочу туда простые без наворотов поставить новые. Как правильно размер выбрать и по диаметру и по глубине? Прикручу их туда же в те же отверстия. Без всяких наворотов. Лишь бы играло.
да уж...помогли советом...лишь бы минус ткнуть...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 January
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 January
A
akakiy1985:
Артикул для заказа можно?
Аааа...нашел бумагу!
Это все что есть )))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
3 January
A
akakiy1985:
Да откуда? В мастерскую заехал,спросил-есть на Си макс? Сказали -Есть.Через час выехал с новым. Ощущения как будто ничего нет в проеме-такая чистота после старого. Бумаг не осталось. 🙂
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 December 2024
A
akakiy1985:
Спасибо. Оно у вас с окошками под датчик дождя и зеркало заднего вида?
Можно фото лобового стекла и артикул для заказа?
Да,полностью как и родное было. Со всеми окошками кроме атермальности. Фото позже сделаю
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
7 December 2024
S
stastov42:
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? C-Max 2007
Смотри фишки под жабо,у меня так было-отошел контакт. Либо фишки перекосило от старости. Я их перепаял, те что от косы идут. Преды посмотри. Они по 40 ампер.Или если совсем плохой вариант-сгнил шлейф который в стекло входит. Сними жабо и посмотри. Если скажут что сгорела одна или две нитки-не верь! Это не влияет на работу остального контура.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
7 December 2024
A
akakiy1985:
Всем здравствуйте. Ford C-Max, 2007 г.в. , первое поколение, рестайлинг Подскажите пожалуйста кто устанавливал лобовое стекло с подогревом (не оригинальнал)? Какого производителя можете посоветовать (не особо дорогое и по качеству нормально)? Как относитесь к производителю "КМК" (знаю только его)? Или может быть другой производитель?
Какие есть нюансы?
"Провода" для подключения на новых стеклах установлены или нужно отдельно покупать?
Заранее спасибо
Ставил японское AGC/ Три года назад. Провода на нем уже были. нареканий нет.Обошлось вместе с работой 19000. Хорошее стекло,плюс был год гарантии.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 November 2024
Puxugan:
точно, вспомнил. Ты же как то за мной по дворам ехал, что бы ббфф сделать
Мне почему-то казалось у тебя раньше ник был на рамке или наклейка. Не путаю?
Да,была наклейка раньше,пока в зад на светофоре один лупень не въехал )))
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
4 November 2024
Puxugan:
А кого я на темном дорестайлинговом С-максе поймал с рамками и наклейкой клубной на багажнике овальной на Народного ополчения пару дней назад?
Номер к сожалению не запомнил, но ответ на ББФФ получил😀
Это был Я!!! 🙂
Не темный а черный
Не дорестайл а рестайл 🙂
В ответ бибикнул!!! Привет.Мы живем почти рядом.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 August 2024
промзона на Софийской сегодня.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
29 April 2024mobile
Сзади рамка очень живая, а вот передняя лопнула и облезла 🙂
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
28 April 2024mobile
А мои рамки уже того… потерлись… я бы купил, только кто теперь их делает?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
18 April 2024
Ткните носом в тему,где обсуждается вопрос об установке системы ESP если её не было изначально.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 April 2024mobile
Дунайский. 16.04.22 г.
КИА Рио
Я пассажиром сзади в Ниве рабочей ехал.
