Roman_M72
Тюмень (GB)
Запчасти и Услуги7 years
Roman_M72
23 July 2017mobile
Сегодня первый раз приехал в этот сервис. ТО плюс по ходовой работы. Мастер вполне адекватно реагировал на мои вопросы. Показывал и объяснял всё проблемы с машиной. Ничего лишнего не предлагали. После официалов даже не привычно. В целом сервис понравился. работы выполнены качественно. В следующий раз приеду сюда же.
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
Roman_M72
30 November 2013
Здравствуйте, подскажите. От какой цепи правильнее запитывать сигналку на ФФ3 (титаниум, сигналка 4400). Просто сейчас потребление 0,4 А в спящем режиме.
Roman_M72
16 September 2013
cryz_tango
Здравствуйте. Вопрос по 4400. Обновилась прошивка (1.80) и на коде 1221 по кан стало закрывание и открывание работать лучше. Но если завести двигатель дистанционно, то когда к машине подходишь двери не открываются, хотя с охраны снимается. После того, как на метке несколько раз кнопку нажать, двери откроются... На коде 1231 такой проблемы нет, но там закрытие некорректно работает (слышно три шелчка). Такую проблему можно победить при использовании 1221 или ждать новую прошивку? Спасибо.
Roman_M72
8 August 2013
cryz_tango, Ocsic
Спасибо, попробую в ближайшее время!
Roman_M72
8 August 2013
cryz_tango
Понял. Спасибо.
А это нормально, что после ручного ввода название модели будет отсутствовать? Там реально коду 1231 не присвоена модель. (для титаниума код 21).
Roman_M72
8 August 2013
cryz_tango
Прошивка установлена 1.04. Код модели установлен 1221, а вот кода 1231 там нет. Не могли бы Вы поподробнее объяснить про 1231, откуда этот код взять?
Roman_M72
7 August 2013
Кто может помочь советом? Есть ФФ3 титаниум и установленная Пандора 4400.
Проблема первая: на закрытие срабатывает тремя щелчками (то есть похоже на закрывает-открывает-закрывает). На открытие, иногда нормально, иногда 3 щелчка. Пробовал с разрешенной функцией комфорт и без неё, результат не менялся. Управление только по КАН.
Вторая проблема: При дистанционном запуске двигателя, с охраны снимает, а двери не открывает. При этом штатный брелок тоже не работает, приходится открывать ключом.
В чем может быть проблема?
