denchik51
30 September 2019mobile
zxhi1
Нет, не снимая-не получится
denchik51
31 August 2018mobile
borisov85:
Ребят всем привет. Проблема следующая. Фф2 1.6. Достала уже вибрация на руле в районе 100 км/ч. Колеса балансировка раз 5,диски прокатывал. Наконечники с тягами и шаровыми в порядке. Единственное постукивает рейка. Может из за рейки бить руль +- 100 км/ч? |
Так подтяни рейку, и вопрос решится. А если по сути, то и от хреновой резины руль может вибрировать
denchik51
8 August 2018mobile
Loco23:
Для чего завод делает такое схождение и развал знаешь? |
Ну расскажи, будем знать. Скоро тоже поеду на развал, может так же попрошу чтоб сделали.
denchik51
7 August 2018mobile
Loco23:
Очередной раз ездил на сход\развал после переборки подвески в Метеор на Ленингракде (на заправке Agip), т.к. делают не просто по тому, что комп показывает, а как надо, учитывая пожелания клиента. Запись туда на сутки вперёд, в основном все записываются к Геннадию, но в этот раз, т.к. надо было срочно, мне делал молодой парень Александр. Отрегулировали сначала зад, потом перешли к переду, Александр сразу обратил внимание на разный кастер и развал, открутил сам подрамник и поправил всё это дело. Раза 4 или 5 спускал машину и катал её туда-сюда, крутил руль в разные стороны (как при первоначальной настройке), чтобы проверить кастер. Каждый раз после этого опять крутили зад, а потом перед. Примерно за час управились. В общем, рекомендую всем, кто хочет нормально сделать сход\развал. Но записываться надо заранее, просто так приехать и сразу попасть на стенд, скорее всего, не получится. Да, не дёшево, но, глядя как народ тут по 3 раза ездит по разным конторам, думаю, в конечном итоге будет дешевле) Ну и данные с моей машины для наглядности:
Так схождение то сзади не правильно выставили. Должно быть 0'12-0'21, судя по вашей бумажке, а у вас 0'02.
denchik51
6 July 2018mobile
Парни, подскажите, пожалуйста, когда стоит задуматься о замене цепи? На данный момент пробег 158 тыс., симптомов износа вроде не наблюдается, но через месяц предстоит дорога в отпуск (туда-обратно 4
тыс.). Вот сижу гоняю, поменять, или рано?
denchik51
31 May 2018mobile
Loco23
Kodicc
Спасибо ребят, что откликнулись. Буду думать, как это все грамотней и бюджетней сделать.
denchik51
31 May 2018mobile
По вышеуказанной проблеме возник еще один вопрос. Если я выровню уха подрамника, как описал Kodicc, развал выйдет в норму, а схождение, выставленное несколько дней назад на стенде, уйдет или нет? И опять надо будет ехать на регулировку?
Kodicc:
В подрамнике куда вкручивается болт, имеется большое отверстие, я бы сказал эллипсное . Так вот ухо подрамника сдвигается "по болту" и как следствие гнётся. Как ухо сдвинулось относительно болта, очень хорошо видно. Основная проблема в том, что ухо подрамника не держит штатный болт. Если болт отпустить, то потом это ухо подрамника гнётся легко, как жестянка и выставляй себе потом любой развал колеса. |
Я вас правильно понимаю, элипс (черная стрелка), а сдвигается по красной стрелке? Правильно? И если ослабить болт, можно все вернуть в норму?
denchik51
28 May 2018mobile
Loco23
Спасибо. Получается, что скорее всего, погнул ухо подрамника. А назад, я так понимаю, его уже не выгнуть?
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. Был сегодня на развал-схождении, мастер сказал, что очень сильно завалено заднее правое колесо, при минимуме -2°34’ у меня -2°37’. Куда копать? Что смотреть(менять)? Заранее спасибо.
denchik51
30 January 2018mobile
EvilG
Когда запрессовали без них, то с обратной стороны (там где торчит датчик АБС), было видно, что подшипник сел не до конца, как раз где-то 0,5 мм не хватало. А добавив эти выступы, сел впритык.
denchik51
29 January 2018mobile
28
Может кому будет полезно. Вчера прессовал подшипники, ввиду отсутствия оправки, и нежелания давить на ступицу, из положения вышел так. Взял два старых тормозных диска, один из них разрезал пополам, наварил четыре точки на каждую половину, болгаркой подшлифовал до 0.5 мм
Вот так одел на подшипник
Сверху второй диск
И на пресс. Зашел как по маслу, и главное по фен шую)))
denchik51
24 December 2017mobile
electromexanik
Спасибо. Впринципе, так и думал, но была некая доля сомнения
denchik51
Подскажите, где верх у колец L8Y111SC0A? Себе когда ставил, так на кольцах NE буква "т" была, обозначающая верх. А тут, че-то сообразить не могу.
denchik51
18 December 2017mobile
Тут читал, что цепь в сложеном вдвое состоянии должна быть 535мм, у меня 539. Стоит ли менять, или ей еще ходить и ходить? Натяжитель вышел где то на 1/3
denchik51
18 December 2017
Подскажите, при замене цепи, шестерни распредвалов менять обязательно?
denchik51
5 November 2017mobile
mag106:
dyakson Это зачем же после шаровых сход - развал делать - ладно когда с заклепок на болты, но если были на болтах нет смысла сход равзал делать ! |
Ну-ка просвятите нас, в чем разница между "С заклепок на болты" и "С болтов на болты". Схождение уйдет по-любому. По крайне мере, я вот очень сомневаюсь, что вы шаровую сможете поставить в рычаг так же, как она стояла, ибо отверстия в рычаге (в диаметре) больше чем в шаровой. У себя недавно менял левую шаровую, после на развал-схождение ушло.
