Nivall.Kotov
Украина (UA), Ford C-Max I
Nivall.Kotov
22 November 2019
Fati
Сори, я забыл отписаться. Мне тоже пришла, только я взял Triscan. Пока все хорошо, но я мало проехал еще.
Nivall.Kotov
17 October 2019
Спасибо, закажу я тоже, если что, отпишусь
Nivall.Kotov
17 October 2019
Доброй ночи, скажите пожалуйста, подойдет ли Pierburg 7.03703.74.0 на С-МАХ 2004г. 1,8?
Nivall.Kotov
27 May 2019
ruslain
Спасибо, вроде помогло. После третьего сброса ошибки, она больше не выскакивает больше 200 км. проехал. Скинул клемму на 20 минут - расход по БК был 12,6, а стал 8,5.
Nivall.Kotov
12 May 2019
ruslain
Хорошо, после замены скидывал два раза. После второго, проехал где-то 80 км., ошибки пока нет. Может действительно зависла в памяти...
Я из Украины. Заправляюсь в основном на OKKO или WOG
Но я заметил что бензина стала жрать больше (12,5 по компу. У меня 1.8), и реакция на педаль какая то не правильная. Нажимаешь, ничего, потом резко подхватывает
Nivall.Kotov
11 May 2019
Вот показания датчиков.
Черный это 2-й
Nivall.Kotov
10 May 2019
А вот показания 1-го датчка
Nivall.Kotov
10 May 2019
Sergey113
Проверил масло, нет, не жрет, как я долил, проехал +- 2500. Уровень не упал
Nivall.Kotov
10 May 2019
Проверил я. У меня в телефоне, в программе есть 2 значения датчика кислорода:
1. Кратковременная коррекция
2. И напряжение.
Как для первого, так и для второго.
По первому лямбда зонду, так рирует синусоид
По второму: кратковременной коррекции вообще нету, а напряжение -
Как я понимаю он умер?
Nivall.Kotov
8 May 2019
ruslain
Спасибо, хорошо. Я попробую завтра это проделать, и покажу
Nivall.Kotov
8 May 2019
ruslain
Я бы может тоже так сделал, но звук двигателя и динамика меняются (не сильно, но заметно)
Sergey113
Я долил грамм 150-200. Это примерно 2000 км. После этого не смотрел. А что, если поджирает, то очень плохо?
Nivall.Kotov
7 May 2019
История такова: вылезла ошибка чек энджайн. Поехал на диагностику - сказали ошибка первого лямбда зонда + ошибка дросельной заслонки.
Поменял 1-ю люмбду и мастер что то сделал с заслонкой. Чека больше не было. Проехал около 100 км., загорелся чек. Я купил адаптер EML, прочитал ошибки - p0420 catalyst system efficiency below threshold (Bank1). Посмотрел по форуму, понял что надо менять катализатор. Поменял. И опять чек
Nivall.Kotov
5 May 2019
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, вылетела ошибка p0420 catalyst system efficiency below threshold (Bank1)
Поменял 1-й лямбда зонд и поставил новый катализатор (BM Catalysts BM91560H вот такой).
Проехал +- 20 км, и опять вылезла та же ошибка. И да, машина начинает гудеть.
Куда копать?
Nivall.Kotov
4 September 2018
Добрый день, скажите, у меня здох замок, и при заказе ремкомплекта, мне сказали что есть замки короче и подлиннее. Насколько это правда, никто не скажет?
Nivall.Kotov
26 June 2017
Привет всем,
У меня Ford c-max 2004 1.8 (125 л.с.)
подскажите пожалуйста, подойдет ли маховик от 1.6
У меня одномасовый.
Nivall.Kotov
10 January 2017mobile
Я понял, лучше не рисковать
Nivall.Kotov
10 January 2017
Проверить двигатель нету возможности. Он почти весь в подтеках, я сел в него тяги вообще нету, на второй передачи совсем вяло. Хотя салон просто почти идеален, и по кузову проблем тоже нету. Хотел купить, но переживаю, или двигатель в порядке. Прошел он 260 тис.
Хотя если очень грубо сказать, он весь в масле
Nivall.Kotov
8 January 2017
Всем привет, подскажите пожалуйста, стоит ли брать Макса если есть подтеки масла по всему периметру головки?
Двигатель 1.8
Nivall.Kotov
18 February 2016
Всем привет, подскажите пожалуйста: ZF 7613 955 148 и ZF 8001 532 одно и тоже?
Nivall.Kotov
13 October 2015
Вот только определиться с фирмой производителем
Есть Profit 3040-6926
или
LAUBER - 553679
