nikkiloid
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Санкт-Петербург9 years
Ford Focus 19 years
nikkiloid
1 January 2016
C Наступившем
Хотелось бы узнать, сколько будет стоит полная переборка передних тормозных суппортов
ФФ1, 2 литра, Сплит Порт
Спасибо
Хочу сделать антикор Санкт-Петербург
nikkiloid
7 November 2015
Доброго времени!
Скажите, кто-нибудь делал антикор в конторе Примула-СПб, что на Седова 11?
nikkiloid
4 October 2015
IIIAJLAKYP:
nikkiloid
У тебя фрикционы скорее всего сгорели, а коробка пинает из за неисправных саленоидов
Спасибо!
Сегодня посмотрел масло - оно светлое и гарью не пахнет
чек не выдает ошибок по соленоидам, только по датчику положения селектора.
Может из-за него коробка брыкается?
nikkiloid
25 September 2015
Столкнулся с такой проблемой.
При включение задней или драйва происходит удары, причем на горячую сильнее, чем на холодную. После включения драйва и отпускании педали тормоза, машина не едет. чтобы начать движения надо поддать газку, оборотов до 2000-2200.
несомненно, что в таком режиме угроблю коробас.
что делать, комрады? куда смотреть?
Заранее благодарю за помощь.
nikkiloid
5 January 2015
Всех с наступившим.
FF USA Split, 2001 г.
в движении проседает напряжение бортовой сети. тухнет подсветка, фары.
по бортовику до 10,9 В.
проверял мультиметром и оказалось, что разница потенциалов между блоком двигателя и крылом 1,15В.
Это нормально или искать обрыв массы?
nikkiloid
4 January 2015
Всем привет.
разница потенциалов между корпусом блока двигателя и кузовом 1,15В.
это нормально?
nikkiloid
16 October 2014
Доброго времени!
Порвался трос, идущий от селектора к коробке.
ff1 usa, spllit port, 2.0, 2001.
В сервисе сказали, что трос для split port вроде бы отличается от zetec. А здесь, на форуме, не нашел подобной информации.
Поэтому Вопрос: есть между ними различия?
Спасибо.
nikkiloid
12 October 2014
Здравствуйте.
Хотел узнать, сколько будет стоить замена троса АКПП (Split Port, 2.0, 2001) и ремонт охлаждающей системы (при обрывы приводного ремня образовалась течь антифриза)?
nikkiloid
12 October 2014
malunin:
nikkiloid
Больше похоже на проблемы с АКПП. Я бы на диагностику для начала съездил.
A
apelsinn:
nikkiloid
Трубка от клапанной крышки в дроссель, катушка, метки грм. Есть ли в памяти ошибки? (Чек горит в смысле?) На коробку не похоже
спасибо за советы. все решилось заменой катушки.
nikkiloid
6 October 2014
доброго времени суток.
двигатель работает с сильной вибрации, динамика ушла и пришел жор топлива: примерно 10 л на 50 км. при включенном драйве на холостых глохнет. генератор заменен и ВВ тоже.
винить в этом катушку или проблема в другом?
2001 г. 2,0 Split Port, АКПП.
Спасибо.
nikkiloid
12 July 2014
всем доброго времени!
проблема такая. у моего буцефала (2001 г., АКПП, SP) в начале движения перестала включаться R и D (при движении вниз P-R-N-D). Передачу можно включить только путем доходя ручкой селектора до 2(1) и дальше на R или D. Чек не видит ошибок, связанных с коробкой.
Кто виноват и что делать?
Заранее благодарю.
nikkiloid
8 September 2013
я тут уже оставлял
помогите пожалуйста.
We found 15 records when we ran a VIN Check on this vehicle. Get the full report to learn more.
VIN: 1FAFP34P41W240686
Year: 2001
Make: Ford
Model: Focus SE
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
заранее благодарю.
nikkiloid
6 August 2013
Year: 2001
Make: Ford
Model: Focus SE
Engine: 2.0L I4 SFI
заранее благодарю.
