Иван-АНТЕЙ-:
Инженегр А как крепить на сетку?  |
Планка состоит из двух половинок на защелках, а можно и склеить.
Спасибо за помощь и разъяснения!
Похоже, что буду заказывать их изготовления на 3Д-принтере.
P1S:
Инженегр
Вы прикалываетесь? Сами написали артикулы шторок для фокуса. Я еще добавил артикулы шторок С-макса. Что еще надо? |
... оно мне все в сборе за 20 к.руб.
Мне нужна просто планка
Инженегр
30 October 2017
P1S
Сетка, планка, крючок - это один артикул. - Какой?
Планка сетки защелкнута и приклеена к сетке (про неё спрашиваете?) - Да
P1S:
Инженегр 1339580 - это клипса которая крепится к двери. Шторка цепляется к этой клипсе с помощью крючка. Крючок держится за планку сетки. Планка сетки защелкнута и приклеена к сетке (про неё спрашиваете?) Сетка, планка, крючок - это один артикул. |
Один артикул, да ну на...
Тогда как Вы это объясните:
1420225 - шторка правая
1420227 - шторка левая
1339580 - крепеж шторки
1095287 - фиксатор
и цена 1339580 - 100р
Иван-АНТЕЙ-:
Инженегр 1339580 крепится на рамку стекла, а не на шторку. Речь об этом? |
Нет, не об этом, а о пластике который зажимает сетчатую ткань, потом к которому крепится эта 1339580 Клипса.
Народ, подскажите финс пластиковой планки на шторку, к которой крепится клипса 1339580
KOTYRA:
Инженегр день добрый а как его ресетнуть? новый куплю только сегодня!!! |
Reset 121 pin контроллера pfptvkbnm на 1 сек., см. даташит
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms470r1vf689.pdf
По пререпрошивке читай
http://otladka.com.ua/index.php?option=com_cont...9-41-38
Инженегр
29 September 2014
KOTYRA
Я бы для начала ресетнул, тот который стоит. Если бы не помогло, то перепрошил бы. Если сново не помогло, тогда бы заменил. Замена: отпоять старый - легко феном, а вот припоять трудно (паста+трафарет+ик-печь или фен с спец. насадкой), перед пайкой новый нужно прошить.
Инженегр
25 September 2014
Как я понял радио и с СD работает нормально, только хрипит при работе с AUX.
Прверь цепи AUX до проца, особено конденсаторы, все ли там впорядке?
Попрбуй подрубить другой дивайс, например мобилу, комп, планшет.
Инженегр
25 September 2014
KOTYRA
проц менять не стоит, проблема всего скорей не в нем.
купить можно, но только доставку ждать долго, да и с прошивкой придется заморочится.
Инженегр
25 September 2014
В моей соньки стоит TDA7563
Инженегр
25 September 2014
P.S. про уселки можно почитать тут
Магнитола Sony (mp3)
Инженегр
25 September 2014
Да верно.
70886FB - овичает за питание, аналог TDA3681.
70072AB - уселитель, аналог TDA8571J.
Про температуры и токи см. datasheet .
Инженегр
24 September 2014
З.Ы. Радиатор нужно будет закрепить получше, иначе отрвется и убьет магнитолу
Инженегр
24 September 2014
1. Отключи блютуз модуль и посмотри, что будет
хотя врядли это из-за него, смотря конечно как подключить.
2. Потребление 2,5 А в рабочем режиме - это нормально, 3 А максимум и 150 °С на одной из мекрух на радиаторе.
3. "Звук раза в 3 тише" - тут нажо смотреть уселитель (вторая микруха на радиаторе) и её обвес.
4. "за что отвечает R1VF48BPGEA сильно греется" - это микроконтроллер TMS470 980 , отвечает за всю работу девайса, может грется до 125 °С без радиатора и до 150 °С с радиатором. Радиатор будет не лишним в любом случае, продлит ресурс контроллера.
Инженегр
24 September 2014
Злой дух - Мама
ГОРОД 312 & Павел Воля "Мама, мы все стареем"
Инженегр
24 September 2014
KOTYRA
Сбасибо за схему, очень похожа, разобрался.
Была проблема: магнитола не уходила в режим стендбай, т.е. она работала нормально: включалась-выключалась играла, но постаоянно кушала 0,8А, аккум. высаживала напрочь.
Источник проблемы: затуп контроллера MC9S12DP512, не вадавал сигнал на TDA3681.
Решение проблемы: reset MC9S12DP512, 42 pin, питание отключается не сразу, есть время засыпания примерно 10 мин.
