petrovff1
Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus I
Ford Focus 18 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
petrovff1
13 June 2016
объедините в одно:)
petrovff1
13 June 2016
есть такая поговорка... сделал доброе дело,подставь зад для пинка! всем не угодишь...
petrovff1
13 June 2016
А какая разница? вроде как по этапам разбил:)
petrovff1
13 June 2016
Кстати, а началось все с того что под ковриком пассажира была вода и при замене фильтра заметил что он был настолько мокрый что хоть выжимай...
petrovff1
13 June 2016
Поскольку жабо имеет все равно деформацию,то ту маленькую щель между лобовым и жабо я аккуратно замазал черным герметиком(хотя там легко я думаю справиться и водоотводящий желобок на жабо)"кашу маслом не испортишь"..
petrovff1
13 June 2016
Ну и установил жабо на место:)
petrovff1
13 June 2016
Потом поставил клипсы от ГАЗели в штатные места(соответственно удалив родные)
И да их надо немного подточить (ножиком подрезал)
petrovff1
13 June 2016
после этого помыл корпус... вокруг отверстия для воздуха намазал герметиком(так как при разборе порвал прокладку)
и прикрутил на место...
petrovff1
13 June 2016
вид с низу...
petrovff1
13 June 2016
Жабо тем временем склеился:). Я аккуратно ножиком сделал отверстия и вставил верхнюю часть от клипсы
petrovff1
13 June 2016
Помыл...
petrovff1
13 June 2016
Далее снял корпус куда вставляется фильтр...
petrovff1
13 June 2016
Потом выяснилось что желобок для отвода воды сломан... Приклеил его на поксипол(двух компонентный клей)
petrovff1
13 June 2016
Герметик и та самая клипса:)
petrovff1
13 June 2016
короче мусор грязь и листья...
Назад прикрутил жабо и на следующий день купил-фильтр,герметик,клипсы с ГАЗели (вообще клипса крепления жабо на Газели...но мне в магазине сказали что клипса крепления клыка на бампере(нашел чисто визуально"СПАСИБО САЙТУ")).
petrovff1
13 June 2016
Снял жабо (ну как снял-оторвал),а там...
petrovff1
13 June 2016
То же с прокладкой не понял... но вот на днях сам подремонтировал:)
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
petrovff1
18 March 2016
Попробуйте возвратить её в нормальное положение насильно... ну и естественно это первый сигнальчик...
petrovff1
11 December 2015
alex1976
Спасибо!
petrovff1
11 December 2015
alex1976
А менял как было рассказано, через обратку? или тут еще способ писали с помощью груши?
